Датчик температуры нагрева двигателя.
Mixa 007
Мотоцикл: Yamaha - YBR 250, Минск MMB3 3.1134
Re: Датчик температуры нагрева двигателя.
Сообщение Mixa 007 »
я согласен... но если времени дофига, можно и замутить, т.е. можно от запорожца поставить датчик теплоты масла в двигле( у запора ведь тоже воздушное охлаждение и рабочая температура 110, 140 уже перегрев, как раз для МИНСКА).
vov4ik
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12
Сообщение vov4ik »
Напряжение питания (12 В) можно взять с выхода «01» БКС «Минска» или «Восхода». Диод VD2 окуните в эпоксидную смолу и после настройки прибора приклейте к головке цилиндра возле свечи. Миллиамперметр «в прошлой жизни» - индикатор уровня записи старого магнитофона, только нужно изготовить новую шкалу. Для этого залитый эпоксидной смолой диод VD2 опустите в кипящую воду и резистором R1 стрелку миллиамперметра установите приблизительно посредине шкалы. Это будет соответствовать 100°С. В конце шкалы нанесите указатель: 150°С, а в начале - 40° С. Чтобы рассмотреть, что показывает прибор ночью, в корпус прибора можно установить лампочку или светодиод.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
А почему нельзя просто взять датчик температуры от иж(если я не ошибаюсь) присоединить к головке цилиндра и соединить с даичиком температуры.
Или я не прав?
fanatyk
Мотоцикл: КТМ 250
Сообщение fanatyk »
Самый простой датчик!!! наклоняешься, плюешь!!! Шкворчание, перегрев!нет шкворчания, норма!)))))
Живи, что бы мечать.
fanatyk писал(а):Самый простой датчик!!! наклоняешься, плюешь!!! Шкворчание, перегрев!нет шкворчания, норма!)))))
полностью с тобой согласен
Евгений
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Сообщение Евгений »
Ребята если кто то решил замутить себе датчик темп двигла,а мудохотся с проводкой и паяльником неохота могу предложить простеший выход,приходите в магазин где торгуют газовыми котлами и комплектующими и спрашуете "ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕЛКИ" так вот етот датчик размечен до 120 за цельсием и главный его плюс что он работает по принципу уличного градусника,тоесть не требует никакого питания и от него отходит лиш латунный провод с латтуным наконечником.По виду он белого цвета с черными метками 100 и 120 в крас зоне корпус здоровый в который можно натыкать светодиодов.
Пы.сы.Мой отец работает в сфере производства газовых котлов и нечайным образом наткнулся на ето датчик в гараже решил себе его тоже поставить.Фото на етой недели попробую выложить.
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
w1ner
Сообщение w1ner »
вылажи плиз
а скока может цилиндр нагрется ?
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
vov4ik писал(а):Напряжение питания (12 В) можно взять с выхода «01» БКС «Минска» или «Восхода». Диод VD2 окуните в эпоксидную смолу и после настройки прибора приклейте к головке цилиндра возле свечи. Миллиамперметр «в прошлой жизни» - индикатор уровня записи старого магнитофона, только нужно изготовить новую шкалу. Для этого залитый эпоксидной смолой диод VD2 опустите в кипящую воду и резистором R1 стрелку миллиамперметра установите приблизительно посредине шкалы. Это будет соответствовать 100°С. В конце шкалы нанесите указатель: 150°С, а в начале - 40° С. Чтобы рассмотреть, что показывает прибор ночью, в корпус прибора можно установить лампочку или светодиод.
Вобщем собрал данный девайс. Пока без правильной шкалы на млиаперметре,датчик без эпоксидной смолы, но все же работает)))).Проверял.
Думаю будет ли стрелка от напряжения на мотоцикле колбаситься :?:
А вот собственно и он
Очень кустарно сделано, но если это для пробы, либо это макет то сойдет. при установке на мот поставь на плату детали.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Да, это макет. Я просто сомне вался что с помощью пару деталек получится датчик температуры)))
Позже я выложу готовый девайс. :wink:
Думаю будет ли стрелка от скачков напряжения на мотоцикле колбаситься :?:
Здесь стоит КРЕНка так что думаю не будет прыгать. Только на кочках.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Спасибо)))
Если стрелка будет мотатся попробуй увеличить номиналы конденсаторов > 470 мкф
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Готовый девайс.
Решил не паять, мало ли надо будет что-то менять (есле сгорит от напряжения).
Индикатор с новой шкалой
Сама плата
Сама плата
Очень ненадежно на счет установки кондера и диода на панельку. На плате просверли отверстия и притяни детали проволкой.
