та я бы уже давно бы сделал если был металл.Я спрашиваю что нужно в нём изменить?может последний конус короче сделать?длина стингера на что влияет?JIecHuk писал(а):Наверно ты расчистил резонатор на очень высокие оборотыMinsk4 писал(а):мдааааа.....мертвый форум...
потому и не ощущаешь подхват
вон лучше сделай по чертежу и все будет нормально работать
как собрать резонатор?
Re: как собрать резонатор?
Den-T
со стандарта нормальный резонатор не получится. Влияет все. Воопервых стандартный глушак сделан из толстоватого металла, потом ребра жесткости, все это сводит к минимуму эфект резонанса. у меня был резонатор из стандарта, никаких подхватов не ощутил, сварил из 0,8 аргоном и почувствовал разницу!
да, мне тоже интересно, как влияет длина стингера на работу резонатора?Minsk4 писал(а):та я бы уже давно бы сделал если был металл.Я спрашиваю что нужно в нём изменить?может последний конус короче сделать?длина стингера на что влияет?JIecHuk писал(а):Наверно ты расчистил резонатор на очень высокие оборотыMinsk4 писал(а):мдааааа.....мертвый форум...
Меня это тоже очень интересует, ведь волну отражает обратный конус, перед стингером, осторожно предположу что стингер на деле и ненужен, во всяком случае резонаторы что продают на мотоцикл, либо его не имеют, либо сделаны вот так что в стингере насверлены отверстия и стоит глушащая банка(смотрим рисунок)та я бы уже давно бы сделал если был металл.Я спрашиваю что нужно в нём изменить?может последний конус короче сделать?длина стингера на что влияет?
- 2d96e1ad40b2fa9ef214d8096e4135f0.jpeg (13.38 КБ) 3438 просмотров
вот, можно , если не повлияет на работу, сделать так... иначе по габаритам не подходит.Basster писал(а):Меня это тоже очень интересует, ведь волну отражает обратный конус, перед стингером, осторожно предположу что стингер на деле и ненужен, во всяком случае резонаторы что продают на мотоцикл, либо его не имеют, либо сделаны вот так что в стингере насверлены отверстия и стоит глушащая банка(смотрим рисунок)та я бы уже давно бы сделал если был металл.Я спрашиваю что нужно в нём изменить?может последний конус короче сделать?длина стингера на что влияет?
Замена стингера диаметром с 22мм до 18мм на моем моте заметно изменила работу двигателя, а именно пропал злобный с буксом "подхват" в среднем диапазоне.
Взамен этого мотор стал чуть лучше тянуть на малых оборотах и развивать чуть больше оборотов.
Так что длинну и диаметр стингера наверное желательно подбирать по месту, так получишь самые точные данные.
Мнение моё:мизерное увеличение мощности мотора не стОит всего геморроя с изготовлением резонатора! Если бы это давало существенный прирост мощности, то разве конструкторы бы этим не воспользовались в серийном производстве?!
ясно, спасибо)Mtx125 писал(а):Замена стингера диаметром с 22мм до 18мм на моем моте заметно изменила работу двигателя, а именно пропал злобный с буксом "подхват" в среднем диапазоне.
насколько я знаю, в серийном производстве выпускной системы разработчики-конструкторы делают упор на простоту изготовления и снижение шума, а на мощность не обращают внимания. а если бы на дорожные ммвз серийно стали ставить хороший настроенный выпуск, т.е. резонатор, то цена бы их увеличилась, а практичность снизилась, ведь если на резонаторе будет хоть одна вмятина, работать он уже не будетShuravi писал(а):Мнение моё:мизерное увеличение мощности мотора не стОит всего геморроя с изготовлением резонатора! Если бы это давало существенный прирост мощности, то разве конструкторы бы этим не воспользовались в серийном производстве?!
Что сложного изготовить резонатор в услувиях завода методом штамповки или вытяжки? Гораздо проще и технологичнее изготовления простого глушителя!Minskovod 12rus писал(а):насколько я знаю, в серийном производстве выпускной системы разработчики-конструкторы делают упор на простоту изготовления и снижение шума, а на мощность не обращают внимания. а если бы на дорожные ммвз серийно стали ставить хороший настроенный выпуск, т.е. резонатор, то цена бы их увеличилась, а практичность снизилась, ведь если на резонаторе будет хоть одна вмятина, работать он уже не будетShuravi писал(а):Мнение моё:мизерное увеличение мощности мотора не стОит всего геморроя с изготовлением резонатора! Если бы это давало существенный прирост мощности, то разве конструкторы бы этим не воспользовались в серийном производстве?!
допустим, и легче... ну а какой, по вашему, прирост мощности (или момента) дает резонатор?
В серийном глушителе есть резонатор, чтоб Вы знали.
лично я это знаю, но конструкторы делают упор на снижение шума, а не мощность, и этим душат мотор! а резонатор в штатном глушителе голимый...по мне, лучше нормальный сварить..Zmicier писал(а):В серийном глушителе есть резонатор, чтоб Вы знали.
в качестве набивки в глушитель,который после резонатора,хорошо пойдут нерж. губки для чистки посуды.наверно.надо опробовать
Den-T
только эти губки желательно еще стекловатой обернуть, неплотно
