Лампочки в фару.
Re: Лампочки в фару.
вот такой комутатор у меня есть, что ты его чере диодный мост подключал? где лапчку взять? сколько стоит?
Я все в комплекте брал, у меня в схеме акумулятор.
Почему нельзя?- можно, главное, что-бы БКС не выдавал больше 12 вольт иначе пипец блоку розжига
Ты почитай на блоке розжига, сколько он потребляет при запуске и по этим данным выбирай диодный мост.
- senia
- Мотоцикл: минск 3.112.1
- Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
и сколько обошлось тебе это удовольствие)) ато тоже ьрать хочю на яву и на минск какраз две лампы) а акомулятор какой у тебя у меня на минск есть только 4.5 ампер часов
- Minskach
у мя уже 21 год горит лампа родная 40/45 ватт и свет яркий а в подсветку можно синий светодиод запхнуть и будет свет с зеленоватым оттенком я вот сёдня поставил и нормigor307 писал(а):у меня есть лампа 40/45 на холостых светит намного ярче 65ки.Но незнаю может згорит если долго поездить?Как считаете?
Весь комплект 70$, АКБ 6А/Ч
- DrUNoS
- Мотоцикл: Минск )
МТ Днепр-11
JAVA 350\638 - Откуда: Хмельницкая обл. г.Славута
ставь только на прямую и будет супер свет !!!lider125 писал(а):а будет ли работать галогенка от машины 90ват(там и дальний и ближний в одной лампе). Гентератор у меня 12v 90 ват маховичного типа(P-71)?иБУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ И ДАЛЬНИЙ И БЛИЖНИЙ
mayak
- Мотоцикл: МИНСК3.113 и минск 3.111 , планета 5 с новой облицовкой и старой
подскажите что с моим мотом, минск 12 вольтовый , летом в фаре стояла 12 вольтовая лампочка горела нормально, но после токго как мот просидел неделю под дождем, завел включил фару она нормально горит подал газу она сгорела, поставил другую 12 вольтовую лампочку тоже также, потом поставил 24 вольтовую на малых слабовато , а на средних оборотах горит отлично, все лампочки в поворотниках перегорели(( задняя тоже , чё за проблемка???_)
Замена БКС.mayak писал(а):подскажите что с моим мотом, минск 12 вольтовый , летом в фаре стояла 12 вольтовая лампочка горела нормально, но после токго как мот просидел неделю под дождем, завел включил фару она нормально горит подал газу она сгорела, поставил другую 12 вольтовую лампочку тоже также, потом поставил 24 вольтовую на малых слабовато , а на средних оборотах горит отлично, все лампочки в поворотниках перегорели(( задняя тоже , чё за проблемка???_)
