нашол в гараже очень грязного
kaljn
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212 93г.
Сообщение kaljn »
этот мотоцикл купил мой отец в 1993г наездил около 1000км и пересел на машину но 4 года назад до него добрался я) когда я его начял отмывать он был очень очень грязный на него год какали цыплята :x еле отмыл и оттер :mrgreen: мотор очень резвый! я на нем с планетой 5 стартовал по песчяной дороге ехали на ровне один раз даже сделал ее но на освальте он на максималке меня всегда обганял а после регулировки карбюратора начял с газа на заднее колесо пдрываться :shock: мотоциклом очень доволен
блистит
блистит
двигатель монстр)
двигатель монстр)
так он выглядит если немного тряпочкой поработать
Re: нашол в гараже очень грязного
Идеальное состояние!тебе достался отличный минск,поздравляю,документы оформил на себя?
kaljn
Сообщение kaljn »
а теперь о неприятностях: в последнее время иногда вылетает 1 передачя при троганьи с места, и 4 при яром разгоне когда не спеша до 60 разганяюсь все норм, а если газ до упора то вылетает.
после зимы начал сильно ржаветь возможно это изза того что зимой пару раз по соли прокатился или изза того что стоял долго в фекалиях :cry: на данный момент пробез составляет 2900км также есть проблема со спидометром стрелка очень сильно начяла дергаться я подтянул пружинку но помогло не надолго сейчяс стрелка вообще на 0 не возвращяеться......запчасти все оригинал кроме пружины левого амартизатора какимто странным образом она лопнула после того как я пролетел на 4 передаче по ямкам) ах да чуть не забыл еще беда в вилке там оказываеться масла небыло а друзья говорили что это нормально когда она резко отбивает после ямки и теперь одно перо трет об защиту на которой крепиться фара......незнаю даж что делать.........
kaljn
Сообщение kaljn »
hawal писал(а):Идеальное состояние!тебе достался отличный минск,поздравляю,документы оформил на себя?
вобщето пока нет на него есть свидетельство об отгрузке или как оно называеться и справка-счет в которой вписан номер паспорта отца пока лень на права сдать не выучил до конца ПДД
что делать?!ремонтировать конечно же,а ржавеет от соли,надо её хорошо отмывать
kaljn
Сообщение kaljn »
и как тут вилку ремонтировать?
и что можешь сказать по коробке?
вот сдесь трёт
вот сдесь трёт
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
состояние просто идеал мнеб такой как будто из магаза
kaljn
Сообщение kaljn »
Mihaylenko писал(а):состояние просто идеал мнеб такой как будто из магаза
а я ведь его не жалел совсем вначале но потом одумался и купил еще одного минчика сейчяс на том отжигаю)
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=3&t=2110" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=3&t=1645" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=3&t=470" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=3&t=739" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=3&t=32" onclick="window.open(this.href);return false;
перья вильки трут об облицовку вилки?
Очень хороший минск,береги его!
kaljn
Сообщение kaljn »
hawal писал(а):http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=3&t=2110
это всен не то у меня 4 редко вылетает, если плавно до 9о разганяться то вообще не вылетаета если газ до конца то через пол километра вылетает но ее снова вбил и вроде нормально становиться. а насчет вилки трет только одно правое перо об защиту может это от любви к торможению передними тормозами?
если трёт,значит защита уж сильно плотно сидит,если есть возможность чуть чуть отогни,а про коробку тем до фига и больше,ищи в разделе ремонт трансмисии
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
хорошо сохранившийся минск. таким и оставь
минск как с магазина, но я думаю автор его убьёт((
kaljn
Сообщение kaljn »
_DimaN_ писал(а):минск как с магазина, но я думаю автор его убьёт((
зря ты так думаешь! я уже пол года как еще одного купил, и сейчяс того мучяю сегодня так отжигал что цепь порвал :x
