Нормальный ли это звук?
Vlad_Fantaz
Мотоцикл: МИНСК
Re: Нормальный ли это звук?
Сообщение Vlad_Fantaz »
візьми резинову лангу , поріж і встав у целіндер :D
Vlad_Fantaz
Мотоцикл: МИНСК
Візьми резинову шлангу , поріж і встав в целіндер
Vlad_Fantaz
Мотоцикл: МИНСК
:D
SAN
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
Сообщение SAN »
у меня тоже самое,как завел так и будет греметь,как поменял поршень 2 недели не было,теперь опять появилось
Пара минут из жизни мотоциклиста бывают интереснее,чем вся жизнь многих людей
Abel
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т)
Сообщение Abel »
Бывает,при сборке движка,подшипники коленвала недопрессованны или наоборот(по медели).Щеки коленвала задевают за корпус,отсюда и звон.
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Как же так? Ты уверен в этом?
unnemed
Сообщение unnemed »
нормальный короче звук, не е**те мозги, техника изобретена еще до 2-ой мировой, хотите тишины на холостых- купите хонду или ямаху!
Asket
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Согласен. У всех минсков так брякает, если компрессия мощная.
чё вы гоните ребята?такого не должно быть
rfrf
Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
Сообщение rfrf »
пару месяцев назад столкнулся с похожей проблемой стук в цилиндре как нагреется но на палец поршня не похоже долго мучился в догадках и нашол ответ дело было в глушителе забился как назвать правильно типа завихритель две перегородки в виде вентилятора выжечь не как не получалось пришлось выбить после этого не узнал свой мот дури на порядок прибавилось а стук похоже был из за детонации
Asket
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
У всех нас брякает, даже нынешние новые мински так "шелестят", вы че
у меня ничего не брякало,не гони,если у вас с мотами что не в порядке это не значит что так должно быть у всех
Dima95by
Мотоцикл: ММВЗ 3.11.2.12(продан) ЯВА 350/634-07
Сообщение Dima95by »
unnemed eсли у тя звон у цилиндра то попробуй поменять кольца если в кольцах большой зазор то звон будет
Asket
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
hawal писал(а):у меня ничего не брякало,не гони,если у вас с мотами что не в порядке это не значит что так должно быть у всех
У меня мотор новый весь, все новое в нем кроме коробки, все производства России, и у меня так же "шелестит" как на видео, и новые мински с завода в мотосалонах так же шелестят, так что я просто забил на это, уже 1200 км в жетских условиях проехал, все нормально, только после обкатки бряканье уменьшается, остается только шум от моторной передачи, она и шумит на холостых,а как включишь передачу и чуток отпускаешь сцепу и стоишь на месте, мотор работает уже почти безвучно, слышен только выхлоп. Вот такие пироги...
ну не знаю,у меня ничего такого не было,хоть я на минске в мотор вобще не лазил,даже не смотря на то что на нем долго не ездили и не заводили
