Схемы двигателя
Схемы двигателя
Все у кого есть схемы двигателя сюда!))))))))
Re: Схемы двигателя
http://www.minsk-moto.com/ru/content/do ... ca5c41b967
заходим по этой ссылке-и качаем руководство пользавателя-в каждом руководстве-есть схема двигателя
Re: Схемы двигателя
Спасибо.
Re: Схемы двигателя
Испортили минский мотор - засунули коренные подшипники в кривошипную камеру. И подшипникам хуже - стали смазываться разбавленным маслом, и степень сжатия компрессора уменьшили.
"Испортили" - шутка.
Я передумал - толстые цапфы и подшипники ближе к щекам лучше.(23:51 30.12.2009)
Последний раз редактировалось Makak 31 дек 2009, 00:52, всего редактировалось 2 раза.
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Re: Схемы двигателя
это ты хочешь сказать,что подшипники стоят ближе к коленвалу чем сальники.
Re: Схемы двигателя
tyomka, на двигателе 3.1122 да сначала подшипники потом сальники.
Re: Схемы двигателя
Да, именно это и сказал.
- tyomka
Re: Схемы двигателя
тогда я с тобой согласен,просто у меня никогда не было 3.1122.
Re: Схемы двигателя
Схема двигателя 3.115 из книги "Минские мотоциклы". Автор Ю. А. Врубель. 1978 год. Если такой книги не находили, то сканирую.
- Схема двигателя 3.115
- deviceMMVZ3115.jpg (144.25 КБ) 18945 просмотров
Re: Схемы двигателя
3.115 цилиндр каналы
- 3.115 цилиндр каналы
- deviceMMVZ3115cyl.jpg (63.82 КБ) 18944 просмотра
Re: Схемы двигателя
Makak, если можешь скинь скан этой книги.
Re: Схемы двигателя
Дело в том, что мощьность нового двига повысилась, повысились и обороты, коленвал просто бы прогибался стоя на таком удалении от подшипников. На яве тоже так сделано, но ресурс поражает около 50-70 тыс. км. при нормальной езде, качественном масле и хороших подшипниках(SKF)
Re: Схемы двигателя
Неделю назад не знал, что у следующей макаки поменяли местами подшипники и сальники. Значит это одна из причин, почему у меня разъезжается гнездо крайнего левого коренного подшипника. Уже несколько слоев фольги намотал на него. Хотелось побольше "мяса" в опоре левой цапфы. Теперь хочется и цапфу потолще.
Толстые цапфы и подшипники, ближе к щекам, лучше.(23:52 30.12.2009)
kaljn
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212 93г.
Re: Схемы двигателя
так ладно может мне кто нибуть поможет. умер коленвал, разобрал двиг на капиталку в гараже отыскал каленвал в очень хорошем состоянии но случилось горе с стороны ротора не плотно садится подшипник.....может можно что то придумать? наварить что ли а потом болгаркой сточит до нужной толщины.......ах да еще вопрос что за канавки идут к подшипнику одна сверху около карбюратора и одна снизу???? насколько я понял это для смазки подшипника но что туда нада лить? и как часто?
