Распродажа большого кол-ва всяких мото запчастей
Den-T
Re: Распродажа большого кол-ва всяких мото запчастей
Сообщение Den-T »
WhiteHorse писал(а):есть двиг Планета 5 ?
нет
volf_de
Сообщение volf_de »
крышка картера правая старого образца на минск есть?
Den-T
Сообщение Den-T »
volf_de писал(а):крышка картера правая старого образца на минск есть?
зажигания которая? чем она отличается? крышки есть кое какие
volf_de
Сообщение volf_de »
Да,там где зажигание,та которая мне нужна у нее тросик сцепления с низу идет,а понавей образца двигатель ,она не подходит.Вот как на фото
Den-T
Сообщение Den-T »
посмотрю
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
Сообщение aleksandr o »
шатуны ява 350 есть?
Den-T
Сообщение Den-T »
aleksandr o писал(а):шатуны ява 350 есть?
Нет
Den-T
Сообщение Den-T »
Вот фото поршеньков как обещал:
tkrj 005.jpg (87.55 КБ) 2296 просмотров
tkrj 006.jpg (90.76 КБ) 2296 просмотров
tkrj 009.jpg (84.19 КБ) 2296 просмотров
volkswagen
Мотоцикл: Honda xl600v
Сообщение volkswagen »
привет! карб микуни для ёжика пойдёт? сколько будет стоить?
Den-T
Сообщение Den-T »
volkswagen писал(а):привет! карб микуни для ёжика пойдёт? сколько будет стоить?
карб Микуни , редкий случай, у него нет винта качества(не предусмотрен конструкцией). От чего он я не знаю/ вот и думай, хватит знаний отстроить его?
volkswagen
привет! какой нужен японский поршень? и что нужно будет переделывать?
Den-T
Сообщение Den-T »
volkswagen писал(а):привет! какой нужен японский поршень? и что нужно будет переделывать?
да вот как на фото выше, ничего не надо переделывать, прокладку надо будет только потолще поставить. есть ремонтные размеры, если надо пиши в личку
Den-T
Сообщение Den-T »
Собираю заказы на переходники под ЛК от Джога. Вот такой комплект стоит 2500р.Изображение
Последний раз редактировалось Den-T 29 янв 2014, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
DrNorick
Сообщение DrNorick »
Интересный такой комплектик для ЛК.
А нет ли у тебя поршней для Чизет 250(513) третий ремонт?С пальцем кольцами и сепаратором?
Или на будущее гильза номинал и поршень к ней(комплект)? :wink:
Den-T
Сообщение Den-T »
DrNorick писал(а):Интересный такой комплектик для ЛК.
На ЧЗ 250 подходит поршень от сузуки ТС 250 стоит такой поршень с кольцами 3500р пр-во Япония. можно заказать любой размер от 70 до 72мм!через 0,25мм
Вернуться в «Продам»
