Мой ММВЗ-3.11211 97 г.в.
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Re: Мой ММВЗ-3.11211 97 г.в.
Сообщение Sturman »
Сегодня от нефиг делать решил в Гугл Эрч проложить маршруты перегона с дачи в город. Красный длинной 33-34 км (объездной по грунтовкам в основном). Желтый - 27-28 км (напрямую через город и шоссе).
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Сегодня отдал на расточку советский цилиндр.
как вобще минск поживает?оформил и права получил?
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Минск на даче стоит с чуть живой поршневой. Скоро заменю и в город наверно рвану. На даче почти не бываю...
К правам самоподготовкой готовлюсь.
Теперь ещё и работаю. Заработаю достаточно, тогда и переоформлю.
А цены вообще ******! :( Тем летом в магазе новая ЦПГ с завода (ММВЗ, а не Атлант) стоила 140 т.р. Щас насчитали 485 т.р.
Прикол в том, что наш "родной" завод ММВЗ запы поствляет в наши магазины с ценой в долларах. А при нынешних курсах это ж пиз**ц! :(
Sturman писал(а):Тем летом в магазе новая ЦПГ с завода (ММВЗ, а не Атлант) стоила 140 т.р. Щас насчитали 485 т.р.
За "бакинцев" завод поставляет то, что никогда на ММВЗ не производилось! Ну не производится на ММВЗ приводных цепей, электрики, РТИ, подшипников, шестерен и многого-многого другого! Вот шильдика точно ММВЗ делает!
unnemed
Сообщение unnemed »
хороший минск! а главное молодец, что доводишь до ума и делаешь документы, это правильно!
ЗЫ а разве вилка от восхода не пойдет как "переоборудование ТС", не? или там не заметят?)
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Забрал цилиндр :D Стоимость расточки через магазин 100 т.р.
Я давал свой новый поршень 1-го ремонта. Но расточили под 2-ой из-за износа цилиндра. Соответственно поршень бесплатно поменяли на новый 2-го ремонта. :D Прикупил ещё колечки, палец и стопорные кольца.
В итоге за всё вышло 129 т.р.
Shuravi. У нас почти всё сейчас считают через "даляры". Да ещё по "черному" курсу в 6500-7000 руб. (официал 5000 руб.). ММВЗ цилиндры и сам делает, но металл-то покупают за валюту, т.к. своего не имеем...
unnemed. С вилкой от Восход-3М отдельная история. Найти/заказать втулки в перья не могу уже год. А их уже пора бы и на замену. В лучшем случае встречаются наборы сальников для перьев на Восход. Надо будет хоть сальники прикупить.
Насчет "переоборудования". При оформлении им пофиг. :D Я писал статью, как оформлял свой ИЖ-Ю5. Раздел "Мотоцикл и закон" Можешь почитать. :)
А вот на ТО как будет не знаю. Это смотря на какого гайца попадёшь...
Sturman писал(а):С вилкой от Восход-3М отдельная история. Найти/заказать втулки в перья не могу уже год. А их уже пора бы и на замену. В лучшем случае встречаются наборы сальников для перьев на Восход. Надо будет хоть сальники прикупить.
Да! С запчастями "Восхода" - вообще проблема! Даже китайцы на них ничего не производят!
я в прошлом году искал,даже сальников не нашёл,а вот гофров вилки полно
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Купил сегодня:
Нашёл таки на рынке новые восходовские "стаканы" с сальниками по цене сальников в магазине :D
На счёт втулок сказали принести б/у-шные для образца. Или чертёж, чтоб выточить.
tyomka
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Сообщение tyomka »
материал какой для втулок будешь использовать?
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Про материал для втулок в книге посмотрю.
В общем побывал я на даче. Поставил расточеную ЦПГ, новый к2401, новую зад. звезду.
Начал заводить... и хрен там было. Даже бенз под свечу заливал. В итоге полчаса бегал с толкача заводил. Искра есть, бензин есть. Всётаки в полпервого ночи с толкача завёл (бежал с полностью открытым дросселем). Проехался немного и пошёл спать.
С утра таже шляпа. И с толкача не заводится! Разобрал всё, отрегулировал зажигание, поставил назад PACCO.
В общем кое-как завёл. А он гад чуть едет! Ещё час потратил на настройку карба и зажигания опытным путём. Теперь едет впринципе хорошо. Но вот завести на холодную проблемно... Такое чувство что свечу с первого кика заливает (свечу тоже менял). На обогатителе не заводится. При его включении на работающем двиге он глохнет.
В общем времени потрачено уйма. Думал что свихнусь нахрен! В город естественно на моте я не поехал. В другой раз...
Может у кого такое было с новой/расточеной ЦПГ?
Ainur
Мотоцикл: MMVZ-3.112.11
Сообщение Ainur »
Какой поршень поставил?
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
ММВЗ-шный 2-го ремонта. Я писал выше.
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Пригнал сегодня свой МинчеГ в город по вышеупомянотому "красному" маршруту. Устал трохи. Фотки позжей будут...
