строю минск типа кросс)))
Subarok
Re: строю минск типа кросс)))
Я бы не ставил ижевскую цепь. Хотя думал об этом.
1.С ижевской цепью можно потерять некоторую часть мощности(возможно не значительную).
2.Добавляется вес.
3.Будет сложнее высчитать скорость.
Можно переднюю звезду выточить 10ти зубную, будет тот же результат! Но если дело из-за понта большой звезды сзади - другое дело.
Да, можно поставить самую большую звезду с комбаина и радоваться скорости в 20 км/ч!
У меня минск ездил 75, и то иногда хотелось "расслабить" двигатель, уменьшив обороты. Динамики хватало, в грязи не тонул...
У Чз ижевский шаг, но она тоньше чем ижевская цепь. Но там двигатель минскую цепь порвет. 30 лошадок все таки.
Но дело ваше.
2.Добавляется вес.
Но дело ваше.
- Romzass
- Мотоцикл: Минск 3,1,,, Непомню
посути должна подойти, у меня у друга на муравье стоит цепь с юпитера и вроде как работает нормально...а от чего она подойдёт поменьше?на муровье же шаг 15 вроде?
Мой мот моя Сила!)
EfGraf
Subaru, опять, вытачивать. тогда лучше заказать болшую ведомую звезду, предпочтительнее.
просто нет такой возможности
hima
- Мотоцикл: минск ммвз-3.11211из него строю кросс
Subaru писал(а):Я бы не ставил ижевскую цепь. Хотя думал об этом.
2.Добавляется вес.
Но дело ваше.
ставлю и из-за понта и из-за того чтобы землю кидал лучше)))ну вот думаю ведущая не встаёт на вал мешает стенка точить не охота да и думаю не хорошо это будет мало ли трещина пойдёт!?!может и првда попробывать выточить на 10 зубьев,а самому это возможно в домашних условиях?допустим взять стандартную минскую звезду срезать зубья и уже примерно разметив попытаться дрелью и напьльником сделать зубья?
hima
а я сёдня в магазин заходил мне сказали что муравьёвская звезда не подойдёт на цепь ижа!?!Romzass писал(а):посути должна подойти, у меня у друга на муравье стоит цепь с юпитера и вроде как работает нормально...а от чего она подойдёт поменьше?на муровье же шаг 15 вроде?
- DrNorick
поставь заднюю звезду с явы ....
Subarok
Думаю даже мануал найдешь. Раньше же не было этих лазеров, все так и делалось.
На сколько я знаю, у муравья стоит цепь как у минска. По крайней мере других я еще не видел.hima писал(а): а я сёдня в магазин заходил мне сказали что муравьёвская звезда не подойдёт на цепь ижа!?!
Придется тогда точить переходник, либо ставить со всем колесом.DrNorick писал(а):поставь заднюю звезду с явы ....
hima
всё значит буду пробывать вытачивать новую звезду!ижевскую звезду ведомую уже прицепил на восходовское колесо,завтра постараюсь загрузить фоток!Subaru писал(а):Конечно можно!hima писал(а):
На сколько я знаю, у муравья стоит цепь как у минска. По крайней мере других я еще не видел.hima писал(а): а я сёдня в магазин заходил мне сказали что муравьёвская звезда не подойдёт на цепь ижа!?!Придется тогда точить переходник, либо ставить со всем колесом.DrNorick писал(а):поставь заднюю звезду с явы ....
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
На восходовское колесо явская звезда ставиться без переделок!Придется тогда точить переходник, либо ставить со всем колесом.
Но ничего хорошего не даёт...только на дыбах ездит и на 2 передаче буксует!
Subarok
f12SEGA писал(а): На восходовское колесо явская звезда ставиться без переделок!
hima
всем привет!вот фотки сделанного:выточил ведущую звезду получилось только на 8 зубьев,поставил всё,натяжитель делал уже ночью и сфоткать не успел позже выложу,даже прокатнулся максималки ваще нет км 40-50 это ваще не дела
,за то на козла так и рвётся встать)))резанатор ещё не варил к концу недели сварщик сказал приходить а так вот фотка есть я там скотчем обматал весь его чтобы посмотреть как будет выглядеть на мотаке
,средняя часть 100мм, а должен 280мм просто очень длинный получается и мне не нарвится его размеры,это я сам её сделал а остальное всё по чертежам как у Tekirinmoto как думаете работать будет,или всёже 280 мм ставить пока время есть?
- _var_www_temp_11_215_14_S0ZvqITwa9lTTcQo.jpg (228.4 КБ) 1860 просмотров
- _var_www_temp_11_215_11_MKpc3I5JPWVCky6s.jpg (73.26 КБ) 1860 просмотров
уже не на те обороты настроен, нужно было резать и загибатьhima писал(а):средняя часть 100мм, а должен 280мм
hima
ну а примерно хоть на какие будет скажите если кто нибудь знает?вроде у tekirinmoto в статье есть 3 вида резов вот в одном в минск классике там средняя часть 100мм?!?Виталёк писал(а):уже не на те обороты настроен, нужно было резать и загибатьhima писал(а):средняя часть 100мм, а должен 280мм
Subarok
Просто длинный патрубок цилиндр-резонатор сделай, может поможет.
Кстати про цепь ижа, у 516 шаг как у ижа, от него звезда ведущая подходит по шлице. Так на всякий)
hima
всё спасибо огромное за советы!про длинный патрубок отдельное спасибо а то завтра уже нести варить а я не знаю что делать)))возможно уже завтра если всё будет нормально будут фотки и видео)))Subaru писал(а):Просто длинный патрубок цилиндр-резонатор сделай, может поможет.
