строю минск типа кросс)))
EfGraf
Re: строю минск типа кросс)))
Сообщение EfGraf »
Задратый зад? :wink: А под полудуплекс будешь делать? :)
hima
Мотоцикл: минск ммвз-3.11211из него строю кросс
Сообщение hima »
EfGraf писал(а):Задратый зад? :wink: А под полудуплекс будешь делать? :)
зад задратый но не сильно!вот на счёт полудуплекса не знаю,а вообще он чем лучше от стандарта?
Subarok
Сообщение Subarok »
+Защита картеру, прочность.
-добавляется вес.
На 4-х тактных дурках вообще нету никакой части рамы под двигателем. Там поддон дюралевый на подушках, прикрепленный к двигателю. Но крепления двигателя куда прочнее минских, двигатель там достойно служит как часть рамы..
EfGraf
Сообщение EfGraf »
Subaru писал(а): -добавляется вес.
2-4 кг для минска это нет ничего. :wink:
хотя на мотокроссе каждый грамм имеет решающую роль :)
hima
Сообщение hima »
а ну теперь понятно!вот проблема появилась одна взял значит звёздочки от ижа ведущую и ведомую,надо ту которая на двигатели стоит ижовскую(ведущую вроде называется) сделать так чтобы подходила под вал минска как сделать ребята?расточить ижовскую под венец и на минской срезать зубья соединить и сварить???вот так хотел возил к токорю он сказал что не сможет сделать а больше токарев нет! :( а так вообщем минск собрал вставил пружину от урала жёсткость прибавилась нормально стало,вчера завёл с пол пинка,нробывал проехаться но цепь проскакивает из за отсутствия натяжителя цепи,буду делать!
DrNorick
Сообщение DrNorick »
По моему когда я хотел ставить звезды с Ижа то помнется мне самая маленькая звезда с цепью (на 16 зубьев) просто не сядет на минский вал...слишком там мало места для неё, будет цеплять :idea:
hima
Сообщение hima »
DrNorick писал(а):По моему когда я хотел ставить звезды с Ижа то помнется мне самая маленькая звезда с цепью (на 16 зубьев) просто не сядет на минский вал...слишком там мало места для неё, будет цеплять :idea:
вот блин фигня какая! я тож об этом думал ну ещё не примерял!а какже быть то!восходовская звезда мне вообще не нравится!слышал что какаято звезда с жатки комбайна идёт, у неё шаг минсковский и зубьев там больше 60 точно не знаю)надо разузнать да попробывать впихнуть!DrNorick а у тебя ещё фотки есть твоего минска? ооооооочень мне уж он понравился до безумия)))))а вот ещё я же поставил амморт от урала но чёт мягкость всёравно чуть больше нужной мне,может я не до конца гайку закрутил?и не приваривал сгон к амморту?
mehanizator
Сообщение mehanizator »
hima писал(а):слышал что какаято звезда с жатки комбайна идёт, у неё шаг минсковский и зубьев там больше 60 точно не знаю)надо разузнать да попробывать впихнуть!
А с какого комбайна?На Ниве СК-5 самый маленький шаг как у ИЖа.
hima
Сообщение hima »
с какого комбайна не помню узнаю точно скажу!
ну вот на данный момент что!
fell96
Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Сообщение fell96 »
не че так,но вид внешний страдает
hima
Сообщение hima »
fell96 писал(а):не че так,но вид внешний страдает
внешний вид будет в порядке обязательно,как только закончу делать "начинку" :)
DrNorick
Попробуй сверху сгона(под ураловскую пружину) временно поставить кусочек трубы сантиметров 3-5 такого же диаметра может быть и станет "по интереснее". потом если что приваришь.
EfGraf
Сообщение EfGraf »
ну что сказать... Пацан сказал-Пацан сделал! Молодец! :icon_good
Как насчет резонатора :?:
hima
Сообщение hima »
DrNorick писал(а):Попробуй сверху сгона(под ураловскую пружину) временно поставить кусочек трубы сантиметров 3-5 такого же диаметра может быть и станет "по интереснее". потом если что приваришь.
спасибо,попробую так! и ещё попробую доделать по твоему принципу тоесть отрезать сверху кусок сгона и приварить его вниз и зафиксировать полностью сгон чтобы не слазил на крепление аммотра!
hima
Сообщение hima »
EfGraf писал(а):ну что сказать... Пацан сказал-Пацан сделал! Молодец! :icon_good
спасибо)да резанатор будет тоже обязательно вот щас с аммортом закончу,и начну его лепить)
