Вообще-то шток делается из более прочной стали, нежели электрод для сварки! Да и еще шток подвергается термообработке...CHOKOPAY писал(а): сделал шток с электрода на сварку, взял более толстый. все ободрал с него, зачистил наждачкой, осталась железочка(длиннее сантиметра на 3... регулировачный болт даже торчит, и шайбу в него тоже круглую засунул, но побольше нежели от грибка... и вот нормально, только звезда соскочила почему-то, от радости перебаловался сцеплением))) только не понятно, почему шток стал короче?
Сцепление
Re: Сцепление
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Сцепление
я когдато делал шток из двух(два куска), и было норм. Но потом купил новый, так что на первое время можно и на 'кусках' паливать.
Re: Сцепление
а обязательно ставить должно стоять два шарика(Подшипника) перед штоком и после штока.
- SAN
- Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
Re: Сцепление
как первый раз полез делать сцепление так и потерял значит и 1 год мучался со сцепой из за одного шарика((
Re: Сцепление
не подскажите как убрать червяка
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: Сцепление
Снимаешь правую крышку, выкрутил червяк сцепления и всё!
Re: Сцепление
а червяк у меня вылетел
KaRaBaS_bArAbAs
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.112
Re: Сцепление
У меня плоха вижимаеца сцепление иза выроботки в боковой кришке где выжымаеца ((((можно ли както починить илы надо менять????
где червяк стоїт????
Последний раз редактировалось KaRaBaS_bArAbAs 08 мар 2012, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
- gajmw
- Мотоцикл: minsk 3.112 1984 года . юпитер 4 1990
Re: Сцепление
раз поставил шток из электрода 4 мм так его сточило под конус .пришлось в магазине нормальный покупать.
- gajmw
Re: Сцепление
какая выробатка?какие иглы?впервые слышу.
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Re: Сцепление
че за шарик? ничего не понял. как шарик выглядит? куда ставится?
Re: Сцепление
Ребята такая проблема стало полохо работать сцепление на мотоцикле, на высоких оборотах и на 2,3,4 передачах оно оно есть но не полное( помогите решить эту проблему
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Сцепление
Зачем "могилу" раскопал? Есть же большая тема про сцепление,там бы и спросил.Шарик,он и в африке шарикBad-----Boy писал(а):че за шарик? ничего не понял. как шарик выглядит? куда ставится?
Что значит плохо работает? Буксует,ведет? Описывай конкретно проблему,экстрасенсы в отпускеZhivik писал(а):Ребята такая проблема стало полохо работать сцепление на мотоцикле, на высоких оборотах и на 2,3,4 передачах оно оно есть но не полное( помогите решить эту проблему
Re: Сцепление
ну выжимаеш сцепление включаеш 1 передачу он дернется и дальше ехать начинает)но иногда когда трогаюсь больше газа даю то немного появляетя сцепление
