Просто мой Минск
- Mihaylenko
Re: Просто мой Минск
осталось чуть чуть дерзай
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Классно белый цвет смотрится!Я на твоём месте всё бы покрасил белым!
- The BOSS
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
ты видел ключи семейники для великов, там есть рожки для затяжки вилкиMAD-Dog писал(а):Не понял???Объясни)The BOSS писал(а):а мартёры можно поднять, должен быть ключ как на велике что руль затягивать
снизу амортов есть 4 отверстия под эти рожки, потом вроде(забыл уже куда вертеть) и всё
- MAD-Dog
Не, не чё там этим ключом не подкрутишь,всё как есть так и есть ,не выше ,не ниже.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- NightWolf
The BOSS,это только жесткость пружины меняет
MAD-Dog,впечатляет,но стоит ли столько тратиться на минск,я б не стал,молодец конечно,но мог бы ты все отчеты в студию выложить?уж очень интересно узнать скоко это удовольствие стоит
но полюбому мой тебе респект,молодец!захотел-сделал,и без всякого трепла))))))
да кстати)))забыл написать,весь вид портит плохой глушитель с коленом((((и ресивер бы поставить,а то пусто что то там)))или ты другое что нибудь замутишь???
- MAD-Dog
Спасибо
Глушитель новый куплю.
А цену надо подсчитать.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- MAD-Dog
Работа по немногу движется.
1.Поставил стальную ,хромированую тягу тормоза диаметром 8 мм.
2.Провёл провода на двиг стоп.
3.Поставил новые амортизаторы.Когда покупал сказали ,что минсковские,но по длинне они как ИЖевские и выглядят так же только там одной хрени не хватает,а по жосткости даже чуть жоще .Я поставил ,проверил на кочках ,для меня пойдёт)
4.Подогнал нижнюю траверсу повыше ,а то она не стопорилась и верхняя об бак била,поцарапал серьёзно
Бак разодрал, опять красить надо
Двиг на холодную заводиться не хочет
приходиться заливать в камерусгорания и тыркать.В чём дело,подскажите.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- MAD-Dog
Просто пизд..... Бак по новой красить буду.Надоело его шоркать
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- infinger
какой карб?MAD-Dog писал(а): Двиг на холодную заводиться не хочетприходиться заливать в камерусгорания и тыркать.В чём дело,подскажите.
должен заводится...
- MAD-Dog
Карб К-62 Убитый,настройке не подлежит
Хотя когда я его первые разы заводился он нормально,но вот спустя пару месяцев он так больше не заводится,да и работать он стал как будто его за ж[ой!]у тянут и визжит очень сильно даже с нормальным глушаком.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- MAD-Dog
Поставил фару,провёл всю проводку работает как и ближний так и дальний и стопак тоже ,но габариты почему-то не горят
все провода на 10 раз перепроверил все одно и то же ,мож конечно БКС китайский барахлит ,но он новый.Буду второй БКС подрубать и смотреть что будет.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
makedonskij
- Мотоцикл: минск, восход 2м, иж юпитер 5
давай фоты , очень интересно что вышло
andrey nikiforov
кто минск продаст в оренбурге
- MAD-Dog
Вот новые фото.
- w_1dcfdf13.jpg (210.13 КБ) 1338 просмотров
- w_70b0355d.jpg (209.15 КБ) 1338 просмотров
- w_35ca7b68.jpg (72.53 КБ) 1338 просмотров
Варг Викернес.
Варг Викернес.
