Принудительное воздушное охлаждение
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Re: Принудительное воздушное охлаждение
http://www.youtube.com/watch?v=uYP479gYQcM" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот это видео там на середине видно этот вентилятор а на форуме автора зовут вроде den-T
- ZveR
у меня 5770.unnemed писал(а):ZveR
все, что представленно на фотографиях моё кстати...
а на скорости действительно буде только хуже.
есть вариант поставить воздухозаборники.
зачем грубить?Xaker1 писал(а):е про кулер говорю.а не про комп
wwwdanwww писал(а):Еще проблема чем запетать все это дела,аккумулятор наверно надо.
Насчет кулера тут у кого то видел на минске у Димы вроде который предлагает ЛК ставить и поршень ямахи вот у него на видюхе с ютуба видно вентилятор этот тему щас навряд ли найду,он вроде не дурак значит по уму делал.[/quote
запитать можно от кроны 9в
- Xaker1
Ну ден это знакомый:-)он редко заходит только
чтобы нормально охдаждать мощность мотора должна быть не менее 50 ватт! куллеры мертвому припарка. она в компе то охлаждают радиатор раз эдак в 20-30 меньшей площадью.....
- Xaker1
Че нибудь с самопалкросс посмотреть надо с них
только думаю начать стоит с того что надо отремонтировать мотор. если он перегревается, то ни какой винтилято не поможет
- Xaker1
При обкатке греется.посмотрю еще в инете.выложу чертежи если найду
не выдержал нужные зазоры,допуски вот и греется. 90-100 градусов нормальная рабочая температура мотора с воздушным охлаждениемXaker1 писал(а):При обкатке греется.посмотрю еще в инете.выложу чертежи если найду
- Xaker1
если по прямой все норм.не будем от темы отходить.пойду искать чертежи
- Xaker1
Ща посмотрел модель минска мототележка.сам то мотоцикл идет на базе ориона вроде или спутника.там стоит воздуш охлаждение с кожухом как у мотоблока.нащет наличия крыльчатки не знаю.может купить правую крушку от него и поставить?(
Это только думки)
Это только думки)
- mehanizator
Видел в журнале "МОТО" статью,там на Яве человек поставил по одному кулеру на цилиндр,по бокам.Он утверждал что охлаждение на низких скоростях стало намного лучше.Установлены они были так чтобы вентиляторы гнали воздух от цилиндров,иначе охлаждение наоборот станет хуже.Так-же можно сделать и на Минске,установив два кулера с боков цилиндра.wwwdanwww писал(а):А если не спереди а с боков воткнуть их,сопротивление исчезнет,вид испортится но охлаждать будет лучше.
- wwwdanwww
Да точно не прямо на против друга а чуть в карбюратор чтоб смотрели.mehanizator писал(а):Видел в журнале "МОТО" статью,там на Яве человек поставил по одному кулеру на цилиндр,по бокам.Он утверждал что охлаждение на низких скоростях стало намного лучше.Установлены они были так чтобы вентиляторы гнали воздух от цилиндров,иначе охлаждение наоборот станет хуже.Так-же можно сделать и на Минске,установив два кулера с боков цилиндра.wwwdanwww писал(а):А если не спереди а с боков воткнуть их,сопротивление исчезнет,вид испортится но охлаждать будет лучше.
- Xaker1
От цилиндра,мысль.сбоку конеччно смотрется гуано наверно.хотя,посмотрим.неохота мне сверлить и т.п поставить и все-дешево и сердито
- unnemed
Дешево и сердито, но если по лесам да по грязям, то пропеллеры эти прослужат сезон от силы, потом развалятся. там же вибрация, грязь, перепады температур... хотя и цена небольшая, чтобы менять их каждый сезон. дешевый 120мм компьютернный пропеллер стоит 150-200 рублей... то-есть 300-400 рублей в год.
а вобще идея то интересная, может мне тоже поставить, только у меня 92мм пропеллер есть лишний.. одно интересно куда его подключать! от переменного тока эта штука думаю не долго проработает, надо блок от батареек сообразить. впринципи потребление у него всего-ничего, если не ошибаюсь 0.5 ватт
а тут стоит кстати если я не ошибаюсь автомобильный вентелятор либо с печки, либо с радиатора и скорее всего включается от датчика температуры. парень то рукастый!
- Безимени-1.jpg (105.49 КБ) 2823 просмотра
