Принудительное воздушное охлаждение
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
В поиске искал не нашел..и не говорите ти по минск не греется я и так знаю.просто тем меньше температура чем лучше.у кого то видел вентилятор стоял с размером в 2е ладони на квадратном крепеже.собственно с чего можно снять вентилятор чтоб закрепить на раму чтобы дуло на головку цилиндра..кому это не надо проходим мимо и не флудим
mehanizator
Re: Принудительное воздушное охлаждение
Сообщение mehanizator »
Кулер компьютерный,подходящего размера.Кстати "чем меньше температура,тем лучше" довольно-таки спорное утверждение,но летом дополнительное охлаждение точно не помешает)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Я и так про лето говорю.зимой охлаждение не нужно.наоборот свечу горячую ставил.чет я не видел довольно больших кулеров,эт на древних коМпах большие были
дык ты поставь два,можно даже на акумуляторе сделать,на отдельном тумблере
unnemed
Сообщение unnemed »
смеёшся!??!?!
На древних (компах) большие были потому что тогда еще ни умели правильно сделать каналы для продувки.щас на каждой плате по маленькому кулеру И шума меньше ЧТО??? ты только так никому не говори, закидают тухлыми помидорами! иди учи мат. часть! не позорься!
Это процессорный куллер 2010года
это процессорный куллер 2001 года
А ЭТО ВИДЕОКАРТА 2010 ГОДА
ЭТО ВИДЕОКАРТА 2001 ГОДА
Последний раз редактировалось unnemed 27 июн 2011, 13:47, всего редактировалось 8 раз.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Я и так через акум и регулятор напряжения чтоб моторчики не сгорели.в авто магаз смотреть надо с квадратным крепежом.
На древних большие были потому что тогда еще ни умели правильно сделать каналы для продувки.щас на каждой плате по маленькому кулеру И шума меньше
ZveR
Сообщение ZveR »
460ка от габайт классная))
так купи 20см 2 кулера,они квадратные,и недорогие.
про компы ты ничего не знаешь.что раньше были и малые и большие и счас есть.просто они тише.
только вот ты подумал что когда будешь ехать на скорости куллеры закроют приток воздуха это раз,второе что на скорости они будут неефективны,и не факт что не разваляться.
на холостых мот не перегреешь.
да и от твоей системы охлаждения лучше не будет.
unnemed
Сообщение unnemed »
ZveR
все, что представленно на фотографиях моё кстати...
а на скорости действительно буде только хуже.
есть вариант поставить воздухозаборники.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Короч.геймеры,кому не нравиться валите.я тут вообще про кулер говорю.а не про комп
wwwdanwww
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Сообщение wwwdanwww »
А если не спереди а с боков воткнуть их,сопротивление исчезнет,вид испортится но охлаждать будет лучше.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
wwwdanwww писал(а):А если не спереди а с боков воткнуть их,сопротивление исчезнет,вид испортится но охлаждать будет лучше.
правильно,по делу говоришь.можно так то и моторчик с вентелем без квадратной рамы поставить.в маршрутках люди ставят такие..кокрас бы подошел
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Можно поставить с кожухом для прогона воздуха по цилиндру.как у газоно косилок например..по тому же принципу и охлаждаются мотоблоки и мотопомпы
Xaker1 писал(а):Можно поставить с кожухом для прогона воздуха по цилиндру.как у газоно косилок например..по тому же принципу и охлаждаются мотоблоки и мотопомпы
мотоблоки в большинстве своем охлаждаются воздухом нагнетаемым лопастями на маховике. точно так же охлаждается мотор запорожца - крыльчатка нагнетает воздух и он проходя по ребрам цилиндра и головок охлаждает их.
комповский куллер?если только с кждой стороны повесить по одному. а всего один не справится. или же один большой. и то надо бы ему кожух делать чтобы охлаждение направленное было
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Мне охлаждения надо только чтоб по лесу гонять на малых скоростях.ветки,грязь.обычный кулер не выдержит.лучшее вентиль с крепижом тольк не квадратным..о борыг на базаре посмотрю
wwwdanwww
Еще проблема чем запетать все это дела,аккумулятор наверно надо.
Насчет кулера тут у кого то видел на минске у Димы вроде который предлагает ЛК ставить и поршень ямахи вот у него на видюхе с ютуба видно вентилятор этот тему щас навряд ли найду,он вроде не дурак значит по уму делал.
