Да, ты прав! Подшипники с латунными сепараторами рассчитаны на более высокие обороты и имеют более высокий класс точности. Но и цены на них выше!Калян писал(а):коэффициент трения думается меньше в паре сталь-латунь, чем в паре сталь-сталь. и еще пара сталь-сталь имеет свойство "свариваться" при больших оборотах, получается верхние слои прилипают друг к другу со всеми вытекающими
Подшипники коленвала
Re: Подшипники коленвала
sanja19870
потскажите в правой половине картера между сальником коленвала и потчипником должно стоять штопорное кольцо?
И что теперь? В каждой теме будешь про "штопорное кольцо" спрашивать?! Этого тебе мало - http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=1&t=2972" onclick="window.open(this.href);return false;sanja19870 писал(а):потскажите в правой половине картера между сальником коленвала и потчипником должно стоять штопорное кольцо?
sanja19870
а модификация ммв3-3.112.11 ето двигатель м 105?
- aleksei_ak_11
- Мотоцикл: много мото
у старика на работе используют при ремонте оборудования подшипники CRAFT т.е у меня скоро в движке будут стоять.
а теперь вопрос: как оно? чо за фирма, как качество. стоит ли ставить.
мотоцикл может быть любым и цвет у него может быть любой - но только минск и только красный.
Это - немецкая фирма. Но производство подшипников этой фирмы размещено в Юго-Восточной Азии. Имел дело со ступичными подшипниками этой фирмы. Конечно, по качеству и характеристикам CRAFT - не SKF, но в сегменте недорогих подшипников подшипники CRAFT - твердый "середнячок"! Если удастся украсть эти подшипники, то ставить есть смысл.aleksei_ak_11 писал(а):у старика на работе используют при ремонте оборудования подшипники CRAFT т.е у меня скоро в движке будут стоять.
- Vlad_Fantaz
- Мотоцикл: МИНСК
Народ ставте підшипники від електро мотору . Їм все по барабану
