Ява 634( моя замена Минску)
Минск лучше бы оставил.
- aleksandr o
- Мотоцикл: Ява 633
Нет, если брать Минск то не старше 5 лет.arny писал(а):Минск лучше бы оставил.
- The BOSS
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
а чё так??? моему 21 и ничего
- The BOSS
неа, это помоему под тахометр(я видл на 638-ой было так), для спидометра отверстие помоему по центру снизуaleksandr o писал(а):Shuravi, а это отверстие под привод спидометра?
- aleksandr o
- Мотоцикл: Ява 633
под тахометр из левой крышки торчёк должен быть, но на этих моделях тах. не ставился.The BOSS писал(а):неа, это помоему под тахометр(я видл на 638-ой было так), для спидометра отверстие помоему по центру снизуaleksandr o писал(а):Shuravi, а это отверстие под привод спидометра?
- The BOSS
тогда хз
Да, конечно под вал привода спидометра. Тахометр на эту модель не ставили!aleksandr o писал(а):Shuravi, а это отверстие под привод спидометра?
- aleksandr o
- Мотоцикл: Ява 633
Спасибо. А то там грязью всё забило и не видно что там в этой дырке.Shuravi писал(а):Да, конечно под вал привода спидометра. Тахометр на эту модель не ставили!aleksandr o писал(а):Shuravi, а это отверстие под привод спидометра?
Там редуктор привода спидометра стоИт. Их существует два типа - для мотоцикла с боковым прицепом и для одиночки.aleksandr o писал(а):Спасибо. А то там грязью всё забило и не видно что там в этой дырке.Shuravi писал(а):Да, конечно под вал привода спидометра. Тахометр на эту модель не ставили!aleksandr o писал(а):Shuravi, а это отверстие под привод спидометра?
Arturik
- Мотоцикл: минск, юпитер 5
ява она по внешности не очень, но мощная.
Правила дорожного движения - ЗАКОН ЖИЗНИ...
- aleksandr o
- Мотоцикл: Ява 633
638 Ява, по моему на вид очень даже не плохая.Arturik писал(а):ява она по внешности не очень, но мощная.
- Mihaylenko
на вкус и цвет товарищей нетArturik писал(а):ява она по внешности не очень, но мощная.
явка отрывная
Это тебе кто сказал? 22 л.с. на 150 с лихуем кг. веса - много?!Arturik писал(а):ява она по внешности не очень, но мощная.
WAYWARD
- Мотоцикл: ИЖ 7.107 "Планета 5"
+10Shuravi писал(а):Это тебе кто сказал? 22 л.с. на 150 с лихуем кг. веса - много?!Arturik писал(а):ява она по внешности не очень, но мощная.
