Форсировка двигателя М-105 до мощности 12 л. с.
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Форсировка двигателя М-105 (серийного производства) до мощности 12 л. с.
(рекомендации ВНИИМотопрома).
Двигатель нужно разобрать. С картером двигателя следует произвести следующие
работы:
— вставить и надежно закрепить кольца в обе половинки картера, уменьшив диаметр
кривошипной камеры до 121 мм,
Что это значит?Какие кольца?Как уменьшить диаметр кривошипной камеры?
работы:
Последний раз редактировалось f12SEGA 04 апр 2012, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
- _DimaN_
Re: Форсировка двигателя М-105 до мощности 12 л. с.
это наверно имеется в виду щёки коленвала стачивать до 121м в диаметре и делать в картер алюминиевые вставки
точишь щеки КВ,выдерживая нужные размеры. точишь алюминиевые вставки в картер, чтобы зазор между КВ и вставками был 1 мм. вставки должны плотно вставляться в картер, неплохо их(вставки) еще зафиксировать винтами с потайной шляпкой. винты посадить на фиксатор резьбы.f12SEGA писал(а):Буду форсировать двигатель.
работы:
- f12SEGA
Калян Спасибо большое!
Leviafan
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
У Григорьева есть статья про установку кольца между щек коленевала, это дает уменьшение объема КШМ. (я сам толком не понял, оно же будет мешать движению шатуна.)
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
КВ когда проточишь, то ничего не будет мешать....Leviafan писал(а):У Григорьева есть статья про установку кольца между щек коленевала, это дает уменьшение объема КШМ. (я сам толком не понял, оно же будет мешать движению шатуна.)
Leviafan
Или ты не понял или я дурак...
- _DimaN_
Leviafan поищи фотки моторов со вставками и поймёшь
- infinger
Как известно, мотоциклы 3.112.11 были оборудованы дефорсированными двигателями 10л.с., вместо 12л.с. Дак вот, в чем отличие? Чтобы дефорсировать двигатель, нужно же что-то изменить. Спрашиваю, так как хочу понять, что у меня за двигатель.
Не по теме, но не хочется создавать отдельно тему на 3 ответа.
Leviafan
Такое кольцо устанавливается в кв(я ошибся это в книге павлова) http://s52.radikal.ru/i137/1106/81/aff471c1c245.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
В общем, ничего точить не нужно, ставите современную поршневую 112, головку от 112 и карбюратор к62, вот вам и 12 л.с.
Leviafan
Со всеми этими наворотами у меня в моте в лутшем случае 5л.с
- _DimaN_
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=13&t=1233&start=30" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут видно вставки и обточенный коленвал
Leviafan
Ты смотрел фотку что я выложил? (там так показано что кажется что кольцо устанавливается между щек кв а не между кв и картером.)
- _DimaN_
автор темы спрашивал про вставки в картер,а не в кв))
