Минск 3.112.1/11 Infinger`а
Re: Минск 3.112.1/11 Infinger`а
Mihaylenko писал(а):нужно подложить шайбу под маленькую звёздочку и хорошо затянуть гайку должно помочь у меня таже фигня была и прокатило. Также не забывай заливать масло в коробку ато будешь стружки оттуда выгребать
под какую звездочку?
карб отличный во всех отношениях.
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
под маленькую звёздочку двига не колеса
нормальный минчик
под моторную звезду коленвала чтоль?
чушь, как это поможет кпп?
Almaz
Сообщение Almaz »
Мотик нормальный за то мой хуже(((( и цепь не забудь натенуть:)
Almaz писал(а):Мотик нормальный за то мой хуже(((( и цепь не забудь натенуть:)
натяжники поменял, все ок. только гофру заменить нижнюю нужно.
Mihaylenko
под маленькую звёздочку двига не колеса[/quote]
чушь, как это поможет кпп?[/quote]
причём коленвал!!!!! Под правой крышкой двигателя за отсеком генератора следует отсек со звёздочкой и валом сцепления который торчит из звёздочки вот под эту звёздочку и надо подложить шайбу. как тебе ещё обьяснить. И подтяни болты соединения кпп с блоком двигателя
mehanizator
Сообщение mehanizator »
Mihaylenko писал(а): И подтяни болты соединения кпп с блоком двигателя
Наверное винты крышки кп
Mihaylenko писал(а):под маленькую звёздочку двига не колеса
причём коленвал!!!!! Под правой крышкой двигателя за отсеком генератора следует отсек со звёздочкой и валом сцепления который торчит из звёздочки вот под эту звёздочку и надо подложить шайбу. как тебе ещё обьяснить. И подтяни болты соединения кпп с блоком двигателя[/quote]
под ведущую звезду?? А это как поможет? не понимаю. дело внутри кпп, очевидно.
с болтами все в порядке.
mehanizator
Шайбу надо подкладывать не под звездочку,а между шестерней 4 передачи и подшипником,с внутренней стороны крышки.Помогает в случае неполного зацепления кулачков,если же они сильно изношены то бесполезно.Причем шайба дожна быть такой толщины чтобы обеспечивалось полное зацепление кулачков при включенной 4 передаче и полное расцепление кулачков при ее выключении.
mehanizator писал(а):Шайбу надо подкладывать не под звездочку,а между шестерней 4 передачи и подшипником,с внутренней стороны крышки.Помогает в случае неполного зацепления кулачков,если же они сильно изношены то бесполезно.Причем шайба дожна быть такой толщины чтобы обеспечивалось полное зацепление кулачков при включенной 4 передаче и полное расцепление кулачков при ее выключении.
вот, теперь я понял о чем ты говоришь.
Спасибо.
С радостью заявляю, что сезон открыт! :)
конечно не обходится без косяков. Не очень радует работа кпп, а после установки пробковых дисков и работа сцепления. Буду переделывать при следующем приезде.
Еще мной были убиты новые задние поворотники, а точнее один из них. Да и на передние стекла нужно купить.
В планах:
перебрать кпп
сделать сцепление
сделать передний тормоз.
сделать поворотники.
разделаться с треском в районе ведомой звезды под кожухом. трек пока непонятный, думаю разберу и пойму.
заменить нижнюю гофру цепи.
заменить сальники вилки, ибо течет.
настроить спидометр. похоже что он ждет полной замены частей: шестерни, червяка и троса.
сделать боковую подножку. оторвалась. плохая сварка.
комментируйте, интересно ваше мнение.
Mihaylenko
мот хорош у меня тоже такой был от отца нам с братом достался
Новые фото)
сделал поворотники и кпп, разобрался с треском ведомой звезды. так же сделал боковую подножку.
Я и мой друг на восходе)
ЗЫ руль уже стоит другой. тоже колхозная ЭМка. Не бейте, мне с ним удобнее ездить)
Купаться ездили?
