В какой стране это сделано? :-)
- fanky52
- Мотоцикл: Минск (и какие то там цифры)
Вчера купил замок зажигания, а на нем написано "Сделано в POCONN". Такую страну я на карте не нашел, а может плохо искал?
- unnemed
Re: В какой стране это сделано? :-)
читать не умееш? в китае конечно!)))
да там не только с названием проблемы но и с ГОСТ"ом
http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog ... i=46217&l=" onclick="window.open(this.href);return false;
Статус: утратил силу в РФ
- Ivanich
вот если бы ускоглазые слово россия правильно написали возможно с трудом мы бы определили где сделан этот замок....
а кстати они вот настолько тупые что ли, что тупо буквы скопировать правильно не могут??? то абибас адимас....почему они свое выдумывают если можно взять и скопировать???? это скорее риторический вопрос
- unnemed
т.к. за копирование этих "букв" их по попке отшлепают.. ну ты меня понимаеш)Ivanich писал(а):вот если бы ускоглазые слово россия правильно написали возможно с трудом мы бы определили где сделан этот замок....
а так свой продукт и никаких притензий.
- Ivanich
я тебя понял....но ведь гост написан
- unnemed
а что гост? ты же видел что этот гост утратил силу еще в 2005 году
да скоро китайцы планету заполнят
выкидывай этот замок,его неправильно собрали как и милионы такихже,если у тебя при включенном зажигании вытаскивается ключ а наоборот нет, у этих замком кормус неправильно выплавлен
Чушь не пори! Есть замки зажигания с нормальнозамкнутой контакной группой. Есть - с нормальноразомкнутой. Предназначены эти разные по принципу работы замки для разных моделей "Минсков".RoGer писал(а):выкидывай этот замок,его неправильно собрали как и милионы такихже,если у тебя при включенном зажигании вытаскивается ключ а наоборот нет, у этих замком кормус неправильно выплавлен
я чушь из опыта порю,потомучто самому такой достался,и как же вы прикажете если без ключа мотоццикл заводится с этими замками,если только провода местами менять на контакты,обычно нормальные замки у них зажигание вправо т.е по часовой стрелке включается что на машинах что на мотоциклах,а это просто китайское га..но,и на рынке таких у нас дофига и больше,еще ниодного не нашел для минска нормального замка современного производства,один китай
Ты так и не понял про разницу в нормальнозамкнутых и нормальноразомкнутых контактах. Есть два типа замков с двумя контактными выводами : у одних при вытащенном ключе контакты разомкнуты. При повороте ключа контакты замыкаются... У других при вынутом ключе контакты замкнуты. При повороте ключа - размыкаются. Есть и еще один тип замков: у них три вывода. Средний при вынутом ключе замкнут на левый вывод. Правый при этом разомкнут. При повороте ключа левый вывод размыкается со средним. Средний в свою очередь замыкается с правым. Все три типа замков можно свободно купить в любом ларьке. Продают и русские (350 руб.), и украинские (30 руб.), и китайские (50 руб.), и советские (850 руб.). Кстати, тот, что на фото топикстартера - зроблен на Украине. Китайские намного аккуратнее сделаны. И надписи на них правильные, и ключи (в комплекте - три штуки) хромированные,и кольцо (на которое ключи закреплены) - аккуратное хромированное, и верхняя колпачковая гайка тоже хромированная. У китайских замков помимо крепления винтами предусмотрена и колпачковая гайка. У советских - тоже. Только на советских замках гайка из силумина и не хромированная!RoGer писал(а):я чушь из опыта порю,потомучто самому такой достался,и как же вы прикажете если без ключа мотоццикл заводится с этими замками,если только провода местами менять на контакты,обычно нормальные замки у них зажигание вправо т.е по часовой стрелке включается что на машинах что на мотоциклах,а это просто китайское га..но,и на рынке таких у нас дофига и больше,еще ниодного не нашел для минска нормального замка современного производства,один китай
- fanky52
Я все мультиметром проверил - Ключ нельзя высунуть - пищит (есть контакт), ключ повернул и вытащил - не пищит (разорван контакт). Так что все нормально, не буду выкидывать! Уж лучше с таким, чем только с двигстопом (т.к. ключ от родного замка утерян поэтому и купил)
А не проще ли сделать ключ в ларьке металлоремонта? Там по замку сделают новый ключ... СтОит это удовольствие 40 руб.fanky52 писал(а):Я все мультиметром проверил - Ключ нельзя высунуть - пищит (есть контакт), ключ повернул и вытащил - не пищит (разорван контакт). Так что все нормально, не буду выкидывать! Уж лучше с таким, чем только с двигстопом (т.к. ключ от родного замка утерян поэтому и купил)
- fanky52
Нет, не проще. У нас расценки другие. Я думал так сделать, но это дороже чем это китайское "чудо".
