Re: Карбюратор PACCO
у нас рем коплектов тоже нет потому и карб лежит без дела.
P.i.t B.u.L.L
- Мотоцикл: Минск 3.1121.2
Поскажите я так и непонял подойдет ли дросельная игла от к2401 к пакко или нет просто кто то пишет что подошла кто то что нет и я незнаю ставить или нет на глаз она точно такая же как родная, но я не измерял! Нужно ли что нибудь обтачивать или сразу поставить? И что будет исли конусность чуть не та будет как на родной?
- Фото
- иглы.JPG (74.94 КБ) 2437 просмотров
Игла,что слева - от дешевой украинской подделки карбюратора К2401.
P.i.t B.u.L.L
Это игла из ремкомплекта!
Я это и не отрицаю! Дешевая украинская поделка! И в украинских поделках, которые стыдно назвать карбюраторами, точно такие же иглы!P.i.t B.u.L.L писал(а):Это игла из ремкомплекта!
P.i.t B.u.L.L
Мне впринципе без разницы подделка это или нет лишь бы работало. Так вот незнаю если там небольшая конусность на кончике несоблюдена повлияет ли это как нибудь на работу двигателя или нет? Просто у родной иглы на самом конце конуса почти невидно, а на новой он сильно выражен!
Работать должен. Только регулировки, естественно, будут иными. В крайнем случае, можно аккуратно шлифануть надфилями и мелкой наждачкой конус иглы из ремкомплекта и потом полирнуть на войлоке пастой ГОИ (зеленой) с добавлением небольшого количества керосина. Мне часто приходится подгонять иглы из ремкомплектов. Не могут производители четко выдержать размеры игл под конкретные модели карбюраторов! Умиляет надпись на коробочке ремкомплекта:"Для JAWA 6V"! Невдомек им, что моделе мотоциклов JAWA с шестивольтовым электрооборудованием было выпущено великое множество. И, соответственно, их карбюраторы разные. Попробуй поставить как есть. Будет неадекватно работать - бери в руки надфили, наждачку и подгоняй аккуратно. Работа несложная, но требует аккуратности.P.i.t B.u.L.L писал(а):Мне впринципе без разницы подделка это или нет лишь бы работало. Так вот незнаю если там небольшая конусность на кончике несоблюдена повлияет ли это как нибудь на работу двигателя или нет? Просто у родной иглы на самом конце конуса почти невидно, а на новой он сильно выражен!
P.i.t B.u.L.L
Спасибо! Попробую!Shuravi писал(а):Работать должен. Только регулировки, естественно, будут иными. В крайнем случае, можно аккуратно шлифануть надфилями и мелкой наждачкой конус иглы из ремкомплекта и потом полирнуть на войлоке пастой ГОИ (зеленой) с добавлением небольшого количества керосина. Мне часто приходится подгонять иглы из ремкомплектов. Не могут производители четко выдержать размеры игл под конкретные модели карбюраторов! Умиляет надпись на коробочке ремкомплекта:"Для JAWA 6V"! Невдомек им, что моделе мотоциклов JAWA с шестивольтовым электрооборудованием было выпущено великое множество. И, соответственно, их карбюраторы разные. Попробуй поставить как есть. Будет неадекватно работать - бери в руки надфили, наждачку и подгоняй аккуратно. Работа несложная, но требует аккуратности.P.i.t B.u.L.L писал(а):Мне впринципе без разницы подделка это или нет лишь бы работало. Так вот незнаю если там небольшая конусность на кончике несоблюдена повлияет ли это как нибудь на работу двигателя или нет? Просто у родной иглы на самом конце конуса почти невидно, а на новой он сильно выражен!
P.i.t B.u.L.L
Кстати а накакое деление иглу лучше ставить для обкатки?
- Xaker1
Че вы тут развели?игла подходит с 24го на Рассо.Сам ставил,разницы не заметил,просто деления другие ставить надо и пропорцию воздуха отрегулировать.и вообще с 24ого почти всё подходит на Рассо,если че,пишите,помогу
помогите у меня мот чихает не заводиться я думаю что дело в карбе. У меня карбюратор Пакко я в нём конретный чайник объясните что где находиться и как регулируется.
а на русском?
а на клапане, што попловком поднимается должна быть маленькая резинка или нет?
я разобрал карбюратор, а там её нет. и в ремкомплекте тоже нет.
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
http://www.alibaba.com/product-gs/33409 ... t=12&cids=" onclick="window.open(this.href);return false; ............если не найтишь игла ,покупай новий Кейхин карбуратор ,приятел! С приветь из Болгария !Веселин !,...http://motorbike-bg.com/product.php?id=836" onclick="window.open(this.href);return false; .....http://motorbike-bg.com/products.php?id=122&page=8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://motorbike-bg.com/products.php?id=801" onclick="window.open(this.href);return false;
