Минск 3.112.12
Re: Минск 3.112.12
Взял се генератор от Совы с внутренным датчиком.
Вот фото
Как оно выставляется? Не разу просто с таким не сталкивался.
shked2109
Re: Минск 3.112.12
Сообщение shked2109 »
Dimon48rus писал(а):Взял се генератор от Совы с внутренным датчиком.
Вот фото
Я незнаю как выставлять его но мы как тока не пробывали не как не выставили .
А чем тебе родной генератор не нравиться?
У меня чуть другое стоит вот
Re: Минск 3.112.12
Вот фото
С этим свет более стабильный. И халявный однако.
Я поставил среднее между ранним и поздним, попробовать.
Завелся с 1 кика. Надо вот подрегулировать правильно и можно забыть про него. :?: Я примерно догадываюсь как регулируется.
Да и ротор меньше и легче по сравнению с родным.
Re: Минск 3.112.12
Нашел как выставляется это зажигание :icon_peace
Re: Минск 3.112.12
я себе тоже на минск недавно такой генер поставил, выставляется очень просто))) по картинке вверху всё понятно, даже никаких зазоров выставлять не надо) тока на них проблемка с коммутаторами, ФИГ ГДЕ НАЙДЁШЬ
Re: Минск 3.112.12
_DimaN_ писал(а):я себе тоже на минск недавно такой генер поставил, выставляется очень просто))) по картинке вверху всё понятно, даже никаких зазоров выставлять не надо) тока на них проблемка с коммутаторами, ФИГ ГДЕ НАЙДЁШЬ
Он кстати с обычным работает. :) Мне для генеретора родной БКС его отдали.
lexich
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1990 года выпуска
Иж-Юпитер 5 1985 года выпуска
Re: Минск 3.112.12
Сообщение lexich »
А по размерам крепежа нормально подходит?
Re: Минск 3.112.12
lexich писал(а):А по размерам крепежа нормально подходит?
Да все подходит.)))
tema-97
Мотоцикл: Минск 3.112.11, собираю велик с двигом от пилы "дружба"
Re: Минск 3.112.12
Сообщение tema-97 »
хороший минск, цвет ваще круть, кстати а как этот цвет называется?
Re: Минск 3.112.12
tema-97 писал(а):хороший минск, цвет ваще круть, кстати а как этот цвет называется?
Краска металлик "Черный жемчуг".
shked2109
Re: Минск 3.112.12
БЛин не спорю свет все ок но нету коммутатора в этом хрень (( мб и с родным он норм работал т.е заводился с 1 кика .
Re: Минск 3.112.12
mazepper.ru вот тут видел коммутатор
shked2109
Re: Минск 3.112.12
Купил новый коммутатор заводиться не оч . Хочу вот поставить родной генератор 65в с ним прост кэт есть поф на свет главно что бы работал )
Re: Минск 3.112.12
shked2109 писал(а):БЛин не спорю свет все ок но нету коммутатора в этом хрень (( мб и с родным он норм работал т.е заводился с 1 кика .
Пробывал говорю же, что работает хорошо с БКС от 65 ватного генеретора.
shked2109
Re: Минск 3.112.12
Ну хз мне он чёто не нравиться ))
