Alex183
Сообщения: 131 Зарегистрирован: 05 фев 2011, 00:15
Мотоцикл: Минск М-103,3.112.12 Рига-4 продана
Сообщение
Alex183 » 08 мар 2011, 21:30
можно ли на минск поставить карбюратор К-36К
Сообщения: 2314 Зарегистрирован: 14 фев 2011, 20:08
Сообщение
Shurik1488 » 08 мар 2011, 22:05
можно у меня такой соял токо у тебя заслонка наоборот стоит
denis
Сообщения: 188 Зарегистрирован: 29 авг 2009, 13:14
Мотоцикл: Минск-продал, Иж ПС-продал , карпаты спорт-продал Cz 350 472.3 Урал М67-36
Сообщение
denis » 08 мар 2011, 22:24
а почему нет?
urok-95
Сообщения: 400 Зарегистрирован: 05 окт 2010, 21:51
Мотоцикл: МТ 10-36 переделанный под чоппер Второй МТ 10-36, переделываю под стрит
Сообщение
urok-95 » 08 мар 2011, 22:34
Лижбы по болтам подходил, а впереть можно, что хочешь)
Alex183
Сообщение
Alex183 » 08 мар 2011, 22:56
А по жиклёрам там менять нечё ненадо? (стоял этот карб раньше на лодочном моторе Москва-12)
Сообщение
Shurik1488 » 10 мар 2011, 17:12
открути боковой винт тот что с жиклёром должен стоять на 100(у меня так)
Alex183
Сообщение
Alex183 » 10 мар 2011, 17:36
там на нем только цифра 3 просматривается.
unnemed
Сообщения: 504 Зарегистрирован: 14 дек 2010, 21:30
Сообщение
unnemed » 10 мар 2011, 21:23
у меня такое же карб валяется, но что-то не работает. как только крантик открываеш ТУТЖЕ этот самый бенз вытекает из дренажного отверстия до поплавка уровень даже не достает. я даже на знаю в чом дело
вот он гад
Alex183
Сообщение
Alex183 » 10 мар 2011, 21:57
может что с поплавком,неперекрывает доступ бензина в карб.
unnemed
Сообщение
unnemed » 10 мар 2011, 22:38
да не, уровень даже до поплавка не доходит тутже сливается через дырку вот так:
Alex183
Сообщение
Alex183 » 10 мар 2011, 22:42
как я понял эта та дырка которая между 2х болтов.
Слушай а жиклер на твоём карбе каким номеналам.
Alex183
Сообщение
Alex183 » 10 мар 2011, 22:53
вродебы у тебя там бронзовой втулки нехватает.
unnemed
Сообщение
unnemed » 10 мар 2011, 22:57
фига!? у тя там заткнуто 0_о облин! а я то думал !)))
жиклер хз какой там помоему вобще нечего не написано. по крайней мере до меня этот карб стоял на минске и работал
Сообщение
Shurik1488 » 11 мар 2011, 08:56
unnemed у тебя поплавок не родной в стоке он бронзовый
Alex183
Сообщение
Alex183 » 11 мар 2011, 14:46
Shurik1488 писал(а): unnemed у тебя поплавок не родной в стоке он бронзовый
почему неродной? у меня тоже пластиковый.
