Передняя звездочка
Romich
- Мотоцикл: М104
- Откуда: красноярский край,Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш!
Re: Передняя звездочка
поставь покатайся! почувствуеш разницу!
- Dizel
Без сомнений, но покачто ставить небуду, я свой мотоцикл пока что собираю, хочется чтобы он слитно, массивно выглядел както.
звезду на 11 лучше на эндурики ставить
Romich
- Мотоцикл: М104
Dizel! Кинь фотку своего мотока!глянуть охото!
- Dizel
Если так надо то ищи тему "Мой минск" там есть мой мот до того как я им занялся, там найдешь моего страшненького "3.11211 Blue Snake" то еще каким он был, может отпишешся, а щас все потихоньку переделывается.Romich писал(а):Dizel! Кинь фотку своего мотока!глянуть охото!
- unnemed
я тоже хочу ижатника шокировать. у одного там есть Ю2 но его я точно не сделаю он с места до 100 наверно разгоняется секунд за 10 или 12 кароче летает на нем только так. мы ему прозвище дали "гагарин" аххаах
1 месяц гоняет а остальные 2 чинит аххаах
Dima SD
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.1
Ставил звезду на 17 четвёртой не тянет. щас на 16зуб разганяю 90 больше не хочет.
kvarts
- Мотоцикл: Минск 3.112
14 зубов, 95 по спидометру, я и пассажир, общим весом под 200) шли по трассе, дорога хорошая, никто не обгонял ибо в потоке, сейчас ждет установки на 15 зубов, правда пассажир больше не подходит к мотоциклам)
3.112, 1990 г.в, карб пакко
- neolepel
у меня на саве 17 четвертая тянет дай бог)) , плпнета 19 Юпитер 5- 20
Этого не может быть не в коем случае! максимальная скорость Ю2 - 110 км/час, до этой скорости он будет разгонятся минимум 20 секунд, так-что не нужно здесь. Разгон напрямую зависит от крутящего момента, у Ю5 до 100 будет 16 секунд, и я не думаю что в нем меньше момента чем у Ю2.unnemed писал(а):Ю2 с места до 100 наверно разгоняется секунд за 10 или 12
10-12 секунд это разгон ВАЗовских 16-клапанников, при максимальной скорости в 180 км/ч.
- Barin
Во-во, они уже так заговариваются что скоро на своих развалюхах взлетать начнут.Виталёк писал(а):Этого не может быть не в коем случае! максимальная скорость Ю2 - 110 км/час, до этой скорости он будет разгонятся минимум 20 секунд, так-что не нужно здесь. Разгон напрямую зависит от крутящего момента, у Ю5 до 100 будет 16 секунд, и я не думаю что в нем меньше момента чем у Ю2.unnemed писал(а):Ю2 с места до 100 наверно разгоняется секунд за 10 или 12
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
У меня стоят звёзды в соотношении 15:44, меня это устраивает
- Denzer
У меня на 15 стоит так в доем еле 60 набираю, когда один 90 в легкую идет
- Denzer
попробую на 16 поставить для скорости
- Изображение 012.jpg (74.11 КБ) 5214 просмотров
- FantomaS
А я до ста с батей расшкипидаривал!Denzer писал(а):У меня на 15 стоит так в доем еле 60 набираю, когда один 90 в легкую идет
