чуда.
warrior
Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
Re: чуда.
Сообщение warrior »
минск в неплохом состоянии,но датчик лучше бы закрепить на болтах,а то изолента не очень смотрится
petr0v
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
Re: чуда.
Сообщение petr0v »
датчик лучше было бы между стаканами засандалить (жаль, приборка кирпич)
Re: чуда.
unnemed писал(а):
neolepel писал(а):да повезло те :!: а у меня дятька жадный и яву мне никода не отдаст :( лучше продадит
у тебя мотоциклов этих завались а ты ещо хочеш! тебе солить их чтоли?
ЗЫ я б тоже яву не отдал :mrgreen:
не так уж и много :( тока самый первый мой восход разобраный весь :) да 2 миска ну и запцак куча
unnemed
Re: чуда.
Сообщение unnemed »
ну для кого много а для кого нет, вобще это много! :mrgreen:
mahinator
Re: чуда.
Сообщение mahinator »
как масло в вилку долить?
Не бросай блять сцепление!
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Re: чуда.
Сообщение Resident »
Снимаеш руль, скручиваеш болты (хромированные такие, под спец. ключ) вытаскиваеш пружины, заливаеш туда по 200-300гр.
ОСТОРОЖНО!! при скручивании болтов они могут под действием пружины "выстрелить" из перьев!
Тут разбереш легко... а собрать повозишся!
Изображение Изображение
Re: чуда.
Resident писал(а):Снимаеш руль, скручиваеш болты (хромированные такие, под спец. ключ) вытаскиваеш пружины, заливаеш туда по 200-300гр.
Много масло. В каждое перо по 150 гр масла, не больше.
mahinator
Re: чуда.
а не раскручивая полностью можно? например чуть отвинтить болты и нагнетателем налить масло.
Re: чуда.
нет нужно полностью выкрутить заглушки. Придерживай заглушку рукой, а то если пружины хорошие стоят выстреливает сильно.
petr0v
Re: чуда.
Сообщение petr0v »
На нашем минске вилка за годы на 9 см короче стала. От нагрузок (рыбу возили на руле и т.п.)
Стали делать. Сняли колесо, одно перо само в норм положение вылетело: его второе держало. Как потом узнали,
там все было засрано. Пружина там охрененно сжалась. А гайка крепления пера - штука увесистая. В лоб
попадет, больше не надо. Отец стал её потихоньку откручивать, я говорю тихонько сейчас вдарит.
Так она вылетела в потолок, отскочила в пол, рядом со мной пролетела... Даже толком не понял, что случилось.
Повезло. А вот так было до ремонта:
mahinator
Re: чуда.
а закрутить тада какк?
warrior
Re: чуда.
Сообщение warrior »
сильно нажимаешь гайкой на пружину ,чтобы она сжалась и аккуратно потихоньку закручиваешь
Dizel
Re: чуда.
Сообщение Dizel »
mahinator лучше всего вывесить мот, ну чтоб передняя вилка разжалась, я ставил под мот брусок, затем подставкой на него и придавливал зад чтоб передок был задран, тогда пружины поставил и легко закрутил все. Вообщем вывеси передок чтоб вилка "растянута" была.
Re: чуда.
ты йопнулся чтоли? открой инструкцию и прочти для начала прежде,чем давать вредные советы.
хватит и 120 гр. если выжимает через сальники,то можно и 150 залить.
unnemed
Re: чуда.
Сообщение unnemed »
а вот у мя вилка на каждой кочке ловит упор в раму, саму вилку можно сжать руками полностью(я не пробовал, но на половину можно как нех делать) и рекой течет масло(даже не понимаю откуда там столько масла! вылилось уже примерно грам 400 и ещо продолжает :) ), также если колесо зажать ровно, то руль будет ходить примерно 5-10см влево до упора и вправо анологично а может и больше. я знаю это полный капец :) но что нужно заменить?(вилку целиком.. я знаю так будет проще но это дороговато) :)
