Минск.Версия 3.0
_Slava[minsk_11211]
Мотоцикл: ИЖ Ю-5,восход-3м
Re: Мой Минск 3.112.1 "Солянка"
Дак у меня 3.111 там должен стоять огурец а загнутый не подойдёт.Просто у меня глушитель рваный в месте крепления к раме варить его к бестолку вот я и думаю намутить себе глушитель
Зашкурил Изображение
Покрасил Изображение
Подскажите как разобрать спидометр,а то хотел шкалу заменить и хрен знает как разобрать...
andr
Сообщение andr »
Мда, соляночка еще та.... Левая крышка от М-106, двигатель 3.111, вилка - от 3.115 и т.д. Но, все реально восстановимо. Кстати интересный мот получится, если все это к уму привести.....
К чему всё и идёт,заделаю его по хорошему и будет один такой в дЭревне :lol: .Двигатель от М106,да и хрен с ним,мне не рекорды скоростные устанавливать,левую крышку поставлю с 3.112.
andr
Сообщение andr »
Кстати, порекомендовал бы виброгасители сделать для энтого цилиндра.... Ребра у него большие и очень звенючие...
_Slava[minsk_11211]
andr писал(а):Кстати, порекомендовал бы виброгасители сделать для энтого цилиндра.... Ребра у него большие и очень звенючие...
Я тоже ставил на минск,но на другой,эти виброгасители.Нарезал ремень привода генератора и напихал.Звон не прекратился пока не поменял КВ :)
Кстати двигатель от М-106 чему свидетельство вот:Изображение У меня 3.111- там двигатель изменён по сравнению с 106
_Slava[minsk_11211] можно ли будет поставить на учёт мотоцикл если этот двигатель поставлю на синию раму?И ещё вопрос:если техосмотр долго не проходили то мотоцикл снимается с учётаy?На двигателе м106 №596004,на 3.115(который должен стоять двигатель) №516070,_Slava[minsk_11211]ты как его перебил?
_Slava[minsk_11211]
f12SEGA писал(а):_Slava[minsk_11211] можно ли будет поставить на учёт мотоцикл если этот двигатель поставлю на синию раму?И ещё вопрос:если техосмотр долго не проходили то мотоцикл снимается с учётаy?На двигателе м106 №596004,на 3.115(который должен стоять двигатель) №516070,_Slava[minsk_11211]ты как его перебил?
перебил :lol: Я ничего не беребивал,порсто у меня было 2 минска-М-106 отца и 3.115 деда.Раму от 106 я сдал в чермет,а двигатель ну и ещё кое что оставил.Ездил на 115,но двиг там был так себе,и я решил собрать из двух один,что собственно тебе и продал и книжку тебе отдал от 115.Транспортное средство снимается с учёта тогда,когда хозяин что в документах придёт и сам его снимет.
Перешёл на спидометр:
Шкала по размеру чуть меньше,да и хрен сней(шкала вообще-то для красоты,и походу немного неправильно будет показывать)Осталось поставить приборку. :)
urza
Мотоцикл: ММВЗ 3.1121
Сообщение urza »
Чем красил? не грунтовал?
Muma
Сообщение Muma »
Про Спорт... )
Тогда уж лучше скопировать шкалу какого-нибудь Smiths спидометра. Даже джаповоды будут в шоке )
genuine smiths speedo sn3176-09-web.jpg (47.13 КБ) 1761 просмотр
Ride soft, live long.
Красил и грунтовал из балончика.
Minskach
Сообщение Minskach »
f12SEGA писал(а):он собран из 2 минсков-3.115 и 3.112.1.заднее колесо,рама,сидушка,руль,приборка и бак от 3.112.1,а всё остольное от 3.115,а ещё двиг м106(стоял на 3.115)
а сколка лошадок у м-106??? :(
Больше газу - меньше мусоров
Wanderwolf
Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
Сообщение Wanderwolf »
Двигатель одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и двухканальной возвратной продувкой. Головка цилиндра из алюминиевого сплава с декомпрессором. Двигатель на модели М106 был доработан: мощность двигателя повышена за счёт лучшего наполнения цилиндра, применения нового глушителя и карбюратора К-36С с диаметром диффузора 24мм, в результате чего была получена мощность 9 л. с. при 5500 об/мин. Для двигателя требуется топливо из смеси масла и бензина в соотношении 1: 25.
А вообще вот:
Длина, мм 1960
Ширина, мм 660
Высота, мм 1000
База, мм 1230-1255
Дoрожный просвет, мм 135
Максимальная нагрузка, кг 150
Сухой вес, кг 100
Макс. скорость, км/ч 85
Средний расход топлива, л/100 км 3,5-4
Диаметр цилиндра, мм 52
Ход поршня, мм 58
Рабочий объем двигателя, см3 123
Степень сжатия 8
Мощность двигателя, л.с. 9
Обороты при макс. мощности об/мин 5500
Карбюратор К-36С
Воздухофильтр контактно-масляный
Топливо бензин А76
Емкость бензобака, л 12
Моторная передача Цепь ПВ-9.525-1200
Передаточное число 2,75
Сцепление пробковое, в масляной ванне
Число ведущих дисков 4
Коробка передач 4-ступенчатая
Передаточные числа I - 3,18, II - 1,97, III - 1,39, IV - 1,00
Главная передача закрытая цепь ПР-12,7-1800-2
Передаточное число 2,67
Колеса (ступицы) штампованные
Шины 65-484(2.50-19")
Седло двойное, типа подушка
Генератор Г-411
Катушка зажигания Б-300
Опережение зажигания (мм до ВМТ) 3,2 - 3,7
Лампа фары 32Х21
Стоп-сигнал ФП-230
Указатель поворотов отсутствует
Спидометр СП-115
Сигнал С-34
Переключатель света П-200
Minskach
к-36 полная лажа у него уровень не регулируется
