Минск 3.112.12
dimon9393
Re: Минск 3.112.12
Сообщение dimon9393 »
Сфоткай ещё руль :wink:
Re: Минск 3.112.12
Dimon48rus писал(а):Дуги самодельные из нержавейки(оч крепкие) уже испытал :D
Вот с дугами ты погорячился! Основная их задача - принимать на себя часть энергии при падении. Излишняя крепость здесь не на пользу. Сколько я повидал мотоциклов, рамы которых деформированы "крепкикми дугами"! Сами дуги при этом не пострадали. Задачи защитных дуг (повторю) принимать на себя удар и за счет пластической деформации гасить его, а не передавать силу удара на раму мотоцикла... Ты никогда не задумывался:а почему бамперы авто делают из энергопоглощающих материалов? Ну сделали бы "крепкими" - из стального швеллера... Нет же - делают из АВС-пластика... Именно поэтому и делают, чтобы пластиковая деталь гасила удар или его часть. Кузов при этом страдает меньше. Меньше страдают и люди в салоне авто и человек, попавший под удар бампером. Законы физики еще никто не отменял. Сопромат - тоже! Представь, какова была бы сила инерции при серьезном столкновении авто, оборудованного "крепким" бампером из мощного швеллера? Применительно к мото: сечение труб защитных дуг и их диаметр должны быть в два-три раза меньше, чем сечение и толщина труб рамы мото! Посмотри на штатные дуги мотоцикла JAWA-634-7/00. Вот образец грамотного подхода к проектированию и изготовлению дуг и к выбору материала для них!
dimon9393
Re: Минск 3.112.12
Shuravi писал(а):Представь, какова была бы сила инерции при серьезном столкновении авто, оборудованного "крепким" бампером из мощного швеллера?
кстати уазик отличный тому пример
Re: Минск 3.112.12
dimon9393 писал(а):А я думал дуги от восхода, там вроде по форме похожи, а марку краски не подскажешь?
Dimon48rus писал(а):Ты про "брызговик" который на заднем крыле?
Да именно про него, тоже хочу крыло подрезать :D
Марка краски Vika. Так называемый брызговик это козырек от старой каски.
А по поводу дуг то их делал не я, их сделал предыдущий хозяин. Мне кажется что сильно тонкие дуги могут сделать только хуже, т,к при падении могут согнуться и прижать сильно ногу :roll: .
dimon9393 руль сфотографирую на выходных. Тебе совсем прям близко?
Re: Минск 3.112.12
Небольшое дополнение :D
dimon9393
Re: Минск 3.112.12
Dimon48rus писал(а): Тебе совсем прям близко?
Ну чтобы весь было видно, а насчёт красочки спасибо! А в фару галогенку поставил?
dimon9393
Re: Минск 3.112.12
Кстати краска металлик и за сколько брал?
Re: Минск 3.112.12
ок. В фаре галогенка это само собой. Но она обычная. Это я сделал типа ангельских глазок. Диодную ленту поставил. Краска металлик. 3 слоя лежит, и 4 слоя лака сверху. Краску не покупал, у друга на СТО краски халявной оч много, остается после покраски машин.
LavrIvanov950
защита от коррозии
Сообщение LavrIvanov950 »
Х.м. не знал, что так можно.
Альтернативные мысли: защита от коррозии
Re: защита от коррозии
LavrIvanov950 писал(а):Х.м. не знал, что так можно.
как именно?
sergei
Re: Минск 3.112.12
Сообщение sergei »
а от чего переднее крыло?
Re: Минск 3.112.12
sergei писал(а):а от чего переднее крыло?
Восход 2М. Я спилил родные крепления крыла и прикрепил как было родное.
ZveR
Re: Минск 3.112.12
Сообщение ZveR »
дуги классные,а цвет ты менял тк доков нету чтоль?
dimon9393
Re: Минск 3.112.12
да видимо нету как и у меня
Re: Минск 3.112.12
ZveR писал(а):дуги классные,а цвет ты менял тк доков нету чтоль?
Да доков нет. Есть на другой мот.
