Светодиоды
tekirinmoto
Re: Светодиоды
Сообщение tekirinmoto »
Cory Tailor
Мотоцикл: Ява 350
Re: Светодиоды
Сообщение Cory Tailor »
я знаю что что свтодиоды не перегарают, а не главное знать скока там Ампер и вольт, генератор должен справиться с ними как нех
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Re: Светодиоды
Сообщение Resident »
У меня еще стоит подсветка(6 светодиодов )под мотиком. Так вот как сделать чтоб эти светодиоды медленно загорались, медленно потухали, медленно загорались, медленно потухали и т.д.(по секунды две на потухание и две чтоб загорелись) типо напряжение с 0 за две секунды подымается до 12В, и потом опять уменшается. ?????????????????????????
Изображение Изображение
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Светодиоды
ну что никто не знает что ли ???
Minskach
Re: Светодиоды
Сообщение Minskach »
SIC писал(а):Люди, расскажите мне здесь о светодиодах, что нужно знать прежде чем покупать эти лампочки :oops: :?: нужно знать сколько вольт и сколько ток ампер? и при каких условиях светодиод не сгорит на мотоцикле и при каких будет работать, а то я плохо понимаю
я вот купил обычные светодиоды с цоколем тупо вкручиваешь в патрон и пользуешься :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: 8)
Больше газу - меньше мусоров
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Re: Светодиоды
Сообщение RoKKeR »
а если попробывать через кондёр светодиоды поставить (я думаю моргать не будет)???
Re: Светодиоды
RoKKeR писал(а):а если попробывать через кондёр светодиоды поставить (я думаю моргать не будет)???
я буду говорить непонятные мне слова, от этого буду казатся умным! :lol:
Re: Светодиоды
Виталёк правильно написал, светодиоды бояться не напряжения, они бояться слишком большого тока. И ставить надо не через конденсатор а паралельно ему.
Re: Светодиоды
Basster писал(а):Виталёк правильно написал, светодиоды бояться не напряжения, они бояться слишком большого тока. И ставить надо не через конденсатор а паралельно ему.
ну я вообще то ничего не написал по теме, а нормальные условия работы светодиода создает токоограничивающий резистор в разрез питающего провода
Re: Светодиоды
Я о том что не зная термин не следует его употреблять. Про резистор верно, но часть светодиодов идут с вмонтированым резистором, и это надо узнавать на месте при покупке. После выходных отпишусь, я сам ищу светодиоды, если найду, то тут отпишусь почем и как.
HANTER
Мотоцикл: ММВЗ-11211
Re: Светодиоды
Сообщение HANTER »
Я ПОДСВЕТКУ СПИДОМЕТРА ПРОСТО К ГАБОРИТАМ ПРИСОЕДИНИЛ И ВСЁ РАБОТАЕТ ОЛИЧНО
DJERIK
Мотоцикл: МИНСК
Re: Светодиоды
Сообщение DJERIK »
всё это сделать очень просто!!!вот как это сделал я
вот как сделал я имея светодиоды,2 провода и тумблер!!!!!!!!!!!!
251220111976mn n.jpg (97.47 КБ) 2612 просмотров
DJERIK
Мотоцикл: МИНСК
Re: Светодиоды
Сообщение DJERIK »
DJERIK писал(а):всё это сделать очень просто!!!вот как это сделал я
