Подсосник на руле
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Re: Подсосник на руле
есть один недостаток это человеки которые постоянно чтото хотят покрутить ну вот и бывает что возьмут и покрутят а бензин тем временем утекает. у кого есть какие вопросы пишите
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
а какую роль вообще играет пружинка в камере?
- [s][a]-[e][k]
чтоб когда ты ручку на реле крутиш вперед( когда хочеш подсосать, то она держит тросик в напряжении чтоб он не вылетел из ручки на руле
а ты знаешь что такое реле?[s][a]-[e][k] писал(а):чтоб когда ты ручку на реле крутиш вперед( когда хочеш подсосать, то она держит тросик в напряжении чтоб он не вылетел из ручки на руле
мда, замудреная конструкция. а ты не пробовал ставить проставку между карбом и впускным патрубком? толщиной эдак мм 5 минимум[s][a]-[e][k] писал(а):чтоб когда ты ручку на реле крутиш вперед( когда хочеш подсосать, то она держит тросик в напряжении чтоб он не вылетел из ручки на руле
- [s][a]-[e][k]
, блин опечатался на рулеВиталёк писал(а):а ты знаешь что такое реле?[s][a]-[e][k] писал(а):чтоб когда ты ручку на реле крутиш вперед( когда хочеш подсосать, то она держит тросик в напряжении чтоб он не вылетел из ручки на руле
- [s][a]-[e][k]
нет не пробывал. а что от этого измениться?Калян писал(а):мда, замудреная конструкция. а ты не пробовал ставить проставку между карбом и впускным патрубком? толщиной эдак мм 5 минимум[s][a]-[e][k] писал(а):чтоб когда ты ручку на реле крутиш вперед( когда хочеш подсосать, то она держит тросик в напряжении чтоб он не вылетел из ручки на руле
твоя проблема-перегрев карба от мотора пока двигатель заглушен. бензин через дренажные отверстия испаряется и все. надо оставить эту прокладку(как сделано на яве) и все, карб будет холодный и состав смеси постоянен.[s][a]-[e][k] писал(а):нет не пробывал. а что от этого измениться?Калян писал(а):мда, замудреная конструкция. а ты не пробовал ставить проставку между карбом и впускным патрубком? толщиной эдак мм 5 минимум[s][a]-[e][k] писал(а):чтоб когда ты ручку на реле крутиш вперед( когда хочеш подсосать, то она держит тросик в напряжении чтоб он не вылетел из ручки на руле
- [s][a]-[e][k]
спосибо попробую а то летом иногда было горячо на поодсосник надовить, а из чего можно проклодку сделать?
- [s][a]-[e][k]
текстолит. они продаются, для явы 634! поспрашивай в магазинах. стоит она копейки.[s][a]-[e][k] писал(а):А как и из чего можно сделать эту прокладку?
- tekirinmoto
Я бы лучше задумался о воздушной заслонке, нежели вот о таком утопителе попловка.
Полезно бы было для зимнего времени
tekirinmoto, для пуска и такой конструкции хватит, даже зимой. надо лишь подходящую свечу(А11) вкрутить и отрегулировать карб на более богатую смесь
- tekirinmoto
Смысл менять свечу не вижу,я три зимних сезона отъездил на А17 и один на А14. На счет этого устройства: при таком обогащении будет вытекать бензин, что не очень-то хорошо. Намного лучше будет перекрывать воздух. Да и не вижу смысла я в такой конструкции. Как говорится не в падлу нагнуться и нажать на утопитель.
