собирараю 3.112 для покатушек ПОМОГАЕМ !!!!
короче все что вы видите мне обошлось в 700 рубоей
Последний раз редактировалось neolepel 21 сен 2010, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: собирараю 3.112 для зимних покатушек
еще фоточка :) но в нем одна проблема заводил я его (слапки ) короче заведу обороты ниже средних --есть выстрелы в глушитель а на больших оборотах выстрелов нет :?:
более менее норм,надо только собрать,детали все есть?крыло переднее уродливое
других крыльев нет :) но планирую в дальнейшем если нормально будет ехать поставить восходовскую вилку с крыолом
tekirinmoto
Сообщение tekirinmoto »
Крутой свечник в бардачке лежит :wink: У меня такой же от риги 11 остался, незаменимая вещь,особенно гайки на 10 крутить
мне тоже он нравится
но что мне делать с выстрелами в глушителе
tekirinmoto
Богатая смесь или зажигание позднее,либо сальник коленвала откинулся на заслуженый отдых :roll:
RoGer
Сообщение RoGer »
скорее всего зажигание отрегулируй понормальному!!!
так оно и-за позднего стреляет
а как определить что сальнику хана или смесь багатая ведь на больших оборотах выстрелов нет
ну люди посоветуйте чтонить 8)
Motoracer
Мотоцикл: П5, минск
Сообщение Motoracer »
Если зажигание выставлено норм, пробуй менять катушку, конденсатор...
Зимой лучше широкая шипованая резина.
незнаю что случилось собрал я его погонял (как дурной и выстрелы исчезли сами)
вот собрал
но есть 1 проблема заводился хорошо с лапки :) но затем я ехал дето 80 по трасе и пошли выстрелы в глушитель (думал кльцо побило ) но разобрав всё на месте и не подгорели . Собрал обратно почистил карбюратор :? а он стал заводиться кода метра 4 пихнёш и при этом холостые пропали(воздух не сасёт)
Motoracer
Мотоцикл: П5, минск
Re: собирараю 3.112 для покатушек ПОМОГАЕМ !!!!
Зашибись карбон собрал :D
