Как чистить глушитель?
- NightWolf
Re: Как чистить глушитель?
вообще то дым идет белый,так у меня было,на целую улицу,ну не знаю по всякому наверное бывает
- tekirinmoto
У меня тоже черный фигарил
- Sivolt
Можно ли чистить газовой горелкой,если нет паяльной лампы
Минск 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
- tekirinmoto
Можно,только осторожно
- NightWolf
я газовой шпарил,правдо место где глушак с коленом соединяется потемнело,но мне пофиг как то,главное не красота,а практичность)))
- galkin24
Я так чищу: флейту в костёр или печь , затем с помощью постукиваний и металлической щётки она идеально очищается. Затем разжигаю костёр или зажигаю бензин в металлической банке, корпус глушителя подвешиваю вертикально над источником огня, в открытой трубе образуется тяга, горячий воздух проходит через глушитель и нагревает его внутреннюю часть. после того как из верхнего конца глушителя перестаёт идти густой дым оставляю глушитель остыть. Затем постукиваю по корпусу деревянной палкой и высыпаю отслоившийся нагар. Цвета побежалости на хроме не образовывались.
- tekirinmoto
Я почти также,только в кочегарке.
во! я точно так же обжигаю, в итоге 4 глушителя без потерьgalkin24 писал(а):Я так чищу: флейту в костёр или печь , затем с помощью постукиваний и металлической щётки она идеально очищается. Затем разжигаю костёр или зажигаю бензин в металлической банке, корпус глушителя подвешиваю вертикально над источником огня, в открытой трубе образуется тяга, горячий воздух проходит через глушитель и нагревает его внутреннюю часть. после того как из верхнего конца глушителя перестаёт идти густой дым оставляю глушитель остыть. Затем постукиваю по корпусу деревянной палкой и высыпаю отслоившийся нагар. Цвета побежалости на хроме не образовывались.
Купи 2 пакетика Мистер мускул в гранулах и бутылку крота (Крот - средство для прочистки труб) закрывай одну дырку на глушаке очень очень крепко заливай крот и засыпай мистер мускул и закрывай вторую дырку потряси и поставь глушак под горячую воду держи под водой минут 10 и оставь глушак на ночь! на следующий день аккуратно в перчатках открывай дырку и все это Гав*о выливай и промой под напором и глушак лучше нулёвого! Проверено на себе
Ааааа забыл тколько делай все процедуры в перчатках т.к. все эти мускулы и кроты очень очень разъедают кожу волосы и так далее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все эти хим.средства помогут от жижи которая скапливается в глушителе, от закоксовавшегся масла, нагара не помогут.
"Силит" прекрасно убирает нагар и ржавчину. Возможно, и "Крот", и "Мистер Мускул" тоже уберут нагар. Сам не пробовал эти средства для чистки глушителей. "Силит" пробовал - очищает реально нагар и закоксовавшиеся продукты сгорания масла.Калян писал(а):все эти хим.средства помогут от жижи которая скапливается в глушителе, от закоксовавшегся масла, нагара не помогут.
Мистер мускул уберёт весь нагар и ещё съест небольшой слой железа в глушаке так что это поможет!!!!!Калян писал(а):все эти хим.средства помогут от жижи которая скапливается в глушителе, от закоксовавшегся масла, нагара не помогут.
пробовал всю эту херотень когда ВКГ чистил у движка. хоть что отъело из кокса.....
FOX
- Мотоцикл: Минск 3.113 двигатель 3.111
Я чистил свой глушак по совету одного форумчанина:глушитель поставил вертикально выхлопом к верху(ну вы меня поняли) предварительно смочив его внутренности бензином+саляркой(чтобы не было взрыва:))Туда куда вставляется колено подсунул тряпочку смоченную в бензине и всё хорошенко разгорелось(валил былый и очень густой дым),потом ещё три раза поджигал(там чуток никак не выгорало) и три раза подорвался;):)
