Xaker1
Re: Карбюратор PACCO
Сообщение Xaker1 »
Сколько всего делений у вас на игле
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Сообщение mixat37 »
делений на игле 5. но положение иглы на дроссельной заслонке не влияет на запуск двигателя, т.к. ее конусная часть начинает работать приблизительно с половины хода заслонки, чем и достигается увеличение проходного сечения канала. положение иглы определяет максимальную мощность развиваемую двигателем, ее положение индивидуально для каждого двигателя т.к. зависит от
1. желания получить макс. мощность или мин. расход топлива
2. передаточного числа главной передачи
3. состояния двигателя
4. состояния карбюратора
В вашем случае проблема в том что заслонка полностью закрыта. если при этом двигатель работает на холостых, то либо завышен уровень топлива, либо необходимо заменить жиклер холостого хода (на новый или на меньшего сечения). При работе на холостых оборотах заслонка должна быть приоткрыта. В конструкции карбюратора заложено чтоб на холостых работала как система х.х. так и основная система питания, если какая либо из них не работает то двигатель может не запускаться на холостых, плохо набирать обороты под нагрузкой, неустойчиво работать на х.х.
Мой совет попробуй отрегулируй винтами качества и количества, если не получится то разбери карб продуй воздухом все каналы(можно насосом), выставь по инструкции уровень топлива в поплавковой камере, и снова отрегулируй винтами качества и количества согласно руководства по эксплуатации. если после всего этого двигатель снова будет работать на холостых при полностью закрытой заслонке то попробуй уменьшить уровень топлива или меняй жиклер х.х
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Я смотрел на жиклер у пакко у него дырка большая чет как у К62.
mixat37, не путай людей. на ХХ главная дозирующая система не влияет ни коим образом, т.к. заслонка приоткрыта только на 0,5-1 мм, разряжение очень мало и ГТЖ перекрыт иглой. Заслонка приоткрывается только для поступления добавочного воздуха в систему ХХ.
mixat37
Сообщение mixat37 »
это не показатель т.к. эти карбюраторы не являются копиями друг друга. просто со временем проходное сечение жиклеров увеличивается под воздействием походящего через них топлива и мельчайших частиц мусора (а он есть всегда). отличить новый жиклер от изношенного на глаз сложно, зато ощущается по работе двигателя.
попробуйте выставить по инструкции уровень топлива в поплавковой камере, и отрегулируйте винтами качества и количества согласно руководства по эксплуатации и напишите результат
mixat37
Сообщение mixat37 »
Калян, ето в теории а на практике на ХХ главная дозирующая система работает (во всяком случае у меня причем на двух мотоциклах с карбюраторами к36 и PAKKO), до того как промыл баки на обоих часто ГТЖ забивался мусором и двигатель не только переставал тянуть но и начинал неустойчиво работать на х.х.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Я поставил жиклер от к2401 там дырка заметнее меньше.Сегодня попробую прокатиться
mixat37, заводиские рекомендации даны для примера и проб. например у кого-то на 2 делении будет обогащенная смесь, а у кого-то обедненная. У кого-то при 1 вывернутом обороте винта качества мот перестанет заводится(обеднение), а у кого-то будет хорошо тянуть. Это еще зависит от состояния мотора вцелом. А реагирует он у тебя по тому, что неправильно натроена система ХХ.
mixat37
Сообщение mixat37 »
а я и не писал что заводиские рекомендации есть окончательная настройка, это отправная точка при регулировке. На книгу ссылался как на саму методику настройки карба, в книге кстати и написано об индивидуальности настройки для каждого двигателя, и я писал тоже самое касательно иглы на заслонке (надо было упамянуть и о винтах).
О неправильно натроеной системе ХХ спорить не буду но мот заводится при темп. от -20 до +40 без проблем, карбы настроены по методике. на К36 прогретый мот запускается с возврата ножки на 2 щелчка шестерни корзины.
за 12 лет так настраивал карбы не толькона свох авто и мотах а и на мотокультиваторах,мотоопрыскивателях,скутерах(никто не жаловался)
А у Xaker1 основная проблема именно в полностью закрытой дроссельной заслонке
зазор должен быть, т.е. заслонка максимум должна быть приокрыта на 1 мм и не более. этого будет достаточно.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Ок.Все работает
Raider
Сообщение Raider »
какой карбюратор лучше белоруский к2401 или Pacco?
и если можна назвите преимущества одного перед другим.
mixat37
Сообщение mixat37 »
Pacco однозначно лучше. отличается более высоким качеством изготовления но стоит гораздо дороже и на него нет оригинальных ремкомплектов
Raider
Сообщение Raider »
ещё подскажите это китайский или белоруский?
несмотря на правильную надпись made in belarus и знак завода зенит
пластмасовые детали не внушают доверия.
Hollru
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение Hollru »
У меня тоже с пластмассовым дном и крышкой и мой карб был снят с двух годовалого лидера который разбили, а на лидере он шёл с завода такой.
