ММВЗ М-106 1972 г.в.
pro9793
Re: ММВЗ М-106 1972 г.в.
Сообщение pro9793 »
ИМХО Третье кольцо лучше вообще не ставь, прост оставь канавку, а то с третьим кольцом греться будет сильно и цилиндр быстро сточится. Да а что у етбя со сцеплением? что так мало дисков? поставь еще парочку раз место есть.
если не ставить кольцо, а конавку оставить не заглушенной, то будут сообщятся впуск с выпуском, а это очень нехорошо. :lol:
Евгений
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Сообщение Евгений »
SPRINTER писал(а):Женёк всегда пожалста! а про герметик, что я могу сказать, в следующий раз прокладку из паронита поставлю, лет так через пять надеюсь :mrgreen:
вот свежачок!
Думаю что еще парочку дисков сцепления можно вложить в корзину,какая то пустая она :idea: Разницу почувствуеш сразу :wink:
Течь не будет,просто както много герметика,незнаю...
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
pro9793
Сообщение pro9793 »
Насчет незаглушенной канавки не подумал....тада либо поршень новый нормальный ставить, либо ездий на этом (тока движку кердык придет быстрее). А в корзину ты всё таки добавь добавь пару дисков)))
Если ещё пару дисков воткнуть скорее всего много будет, один пробковый и один металлический как раз наверно
SPRINTER
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в.
Сообщение SPRINTER »
с третьим кольцом я действительно погорячился, решение проточить третий канал было спонтанное и необдуманное. будем исправлять косяки, трёх кольцовый поршень в мою коллекцию закосяченных поршней пойдёт, а на его место встанет ещё один новый, но уже без доработок.
По поводу дисков сцепления! когда я разобрал корзину, всего их было 4 металло пробковых, и 4 промежуточных металлических, не считая крышки. а новых я итак на один диск положил больше, получилось без промежуточного, туда ещё спокойно влезет один и два промежуточных. тоже бду исправлять.
Последний раз редактировалось SPRINTER 12 мар 2013, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Четыре диска должно быть. Четыре настоящих диска с пробковыми вставками и четыре металлических промежуточных. Причем один из них (тот, что ставится первым) толще остальных.
pro9793
Сообщение pro9793 »
Много дисков в сцеплении никогда не будет))Ставь столько, сколько влезет - тем лучше для тебя и для двигателя. У меня например в корзине 4 диска стоят, я бы еще поставил, да больше не влезает просто - толстые диски(((
SPRINTER
четыре и было! просто текстолитовые диски тоньше пробковых, поэтому их влезет штук шесть точно! а первый стоит толстый металлический!!
Евгений
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Сообщение Евгений »
А ты его будеш перекрашивать?Двигатель навесил просто для проверки(потом снимеш?),или продолжеш ездаить?
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
SPRINTER
пока все деньги в двигатель вкладываю, на покраску не остаёца к сожалению. пока так погоняю, а со временем в планах перекрасить, и движку полирнуть! летний комплект литья с резиной на машину брать собрался, надоело перебортовывать каждый сезон , не мало денег уйдёт!
SPRINTER
сегодня заменил поршень и добавил в корзину промежуточный металлический диск, завтра буду пробовать заводить.
SPRINTER
сегодня заводил, с кика не захотел, завёлся с толкача, вроде нормально всё было, с ножки заводился вообще без проблем, потом фигня какаято началась, решил проехаться, на вторую переключился и заглох, свеча здохла почемуто, заменил нормально завёлся, и потом стал выёживаться, остынет и с кика вообще не заводиться, с толкана еле еле. а так прёт бодро, и рабоает тихо, шуршит двигатель, почти без звона. сцепление идеально работает :!:
SPRINTER
раздуплился с карбюратором, заводиться с первого раза теперь, тянет хорошо и на разгон значительно шустрее стал! в общем я доволен проделанной работой! по ходовке прошёлся немного, переднюю вилку протянул, тормоза передние оживил, маятник выпрямил, устранил люфт в нём же, выточил муфту на заднюю ось чтоб колесо не тёрлось о кожух цепи. Ставил родные амортизаторы, ппц, они никакие ваще, просевшие и мёртвые, чисто на пружинах держаться, всётаки от ИЖака ставить буду!
Последний раз редактировалось SPRINTER 13 июн 2010, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
pro9793
Сообщение pro9793 »
Молодец!Держи +1 за проделанную работу)
