- Xaker1
Рем. комплект на Рассо
Опять как всегда не найду запчасти на него.Короч мне надо клапан и поплавки.Где можно достать клапан?
- Jeka
- Мотоцикл: Минск и Иж Планета5
Re: Рем. комплект на Рассо
Может в интернет магазине есть
- Xaker1
Фотки РАССО Помогите
Братки.У кого есть карб РАССО Выложите пожалуйста фото карба с двух сторон
- pro9793
Re: Фотки РАССО Помогите
Вот сдесь немного видно http://mmvz.boom.ru/rem/2401.htm. А тебе собственно зачем?
- Xaker1
Нашел карб.там почти ниче нету кроме корпуса.и не знаю из чего он состоит
- Xaker1
Кстати там есть на нем с левой и с правой стороны медные трубки с дырками маленькие эти трубки зачем нужны???
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Трубки латунные. Дренаж, сообщающий атмосферу с поплавкововой камерой.
поплавки не держат уровень. щдесь либо они прохудились, игла пропускает или просто надо отрегулировать уровень.
yurok
- Мотоцикл: Минск 92г; урал
Re: Как устранить течь в PACCO...
Решил темы не плодить а писнуть здесь. Вот в значит в чем проблемма , потек карб Пакко. Вскрытие показало что изношенна игла поплавковой камеры. Родную иглу или анологи найти не удалось ни в нашей месности ни в интернет магазинах(может плохо искал,если кто видел поделитесь сыллкой на рем комплект.)Вспомнил, что во времена дефицита отец носил токарю изношенные иголки жигулевского карбюратора и тот перетачивал их на манер иглы 412 москвича, тоесть делал фазку под резинку. Пытаясь пойти по томуже пути, нашел токаря который взялся выточить иголку с каемкой под резинку на конце.
Последний раз редактировалось yurok 20 мар 2010, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
и? А иголку вместе с седлом не пробовал подобрать от другого карба?
yurok
иголку в наших краях такого типа не нашел, поставил выточенную с резинкой держит замечательно, но теперь возник вопрос , т.к. теперь не конус , а резинка упирается в седло клапана, то конец иголки который упирается на регулировочный язычек, вместо положенных 15мм торчит чуть больше, от сюда: по книжке выставляем уровень по верху поплавка 25-26мм Уже не является верным уровнем,если поплавок выставить на 25 мм, то он очень сильно занижает уровень в поплавковой камере. Отрегулировал поплавок выставив на глаз уровень примерно 2/3 ванночки, правильно ли я зделал?
Последний раз редактировалось yurok 20 мар 2010, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
