Минск не развивает обороты, не работает помогите срочно
romandiatlovskii
- Мотоцикл: Минск 3.112 самопал
Помогите, пожалуйста! Искра есть и очень сильная, менял уже 2 карбюратора и прокладки. Заводится очень тяжело, а если и заведётся, то не реагирует на газ , мычит и глохнет. Карбы не поддаются регулировке
. пробовал к65С , иков 2928 от явы . раньше ехал прекрасно, чуть ли не из под меня вылетал при моем весе 110.
Re: Минск не развивает обороты, не работает помогите срочно
Попробуй сальники коленвала поменять
romandiatlovskii
Значит завел я его с помощью баллончика быстрый старт, раб+тал на холостых минут 20 прекрасно, на газ четко отзывался. Потом заглушил и снова та же фигня.
romandiatlovskii
Подсоса нет, проверял тем же баллоном
