Минск уходит в разнос(сам набирает обороты)
До замены дисков сцепления всё было отлично, но после - стал сам набирать обороты! Менял диски ложа мотоцикл набок(так он простоял несколько дней на боку) с маслом внутри и после я его собрал и завел - он начал набирать обороты и глохнуть, проверил свечу - она мокрая и черная. Форумчане, подскажите что делать (
Re: Минск уходит в разнос(сам набирает обороты)
Также месяц назад менял коммутатор, но при холоде (-25), может он сгорел (у меня щас зима)
За неделю до этого(мотоцикл сам набирает обороты) также менял диски сцепления, но слил масло и поменял и все было норм
Может ли мотоцикл начать сам крутить обороты после того как долго стоял на боку? К примеру в карбюраторе игла сошла с места или заела
Короче, правый сальник коленвала сосёт воздух, заменю, скажу о результатах
Заменил, воздух не сосёт, все отлично, мотоцикл работает! Спасибо большое форуму, все только с помощью его)
