Люфт пальца, в верхней головке, небольшой присутствует при покачивании из стороны в сторону, а вверх вних не ощущается.
Другой поршень
Re: Другой поршень
поршень в комплекте с пальцем, YB-100 судя по цене - китай ну сепаратор собственно тоже
ReZus
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: Другой поршень
если свеча не длинная, если поршень в голову не бьёт, посмотри а правильно ли направление на выхлоп стоит? Звук появился после ремонта или раньше замечался.
Re: Другой поршень
Если бы свеча упиралась в головку, то скорее всего бы боковой электрод бы в центральный забило, не работал бы вообще.ReZus писал(а):если свеча не длинная, если поршень в голову не бьёт, посмотри а правильно ли направление на выхлоп стоит? Звук появился после ремонта или раньше замечался.
Re: Другой поршень
Не касается поршень головки и свечи. Двигатель после ремонта, поршень YB-100, расточен цилиндр и поджат, стрелка на выхлоп (до этого стояла поршневая в сборе атлант шум то же был примерно такой). палец был в комплекте с поршнем, сепаратор отдельно брал.
Заметил что при 60 на 4 шум заметно утихает, если обороты чуть выше дать опять звон усиливается, на стоянке при небольшом приоткрытии дросельной заслонки шум усиливается.
Re: Другой поршень
а если сделать на поршене 3 отверстия на 4 со стороны выхлопа, что то изменится ?
- BELGOROD MAKS
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
- Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
Re: Другой поршень
привет друзья.. Подскажите нашёл поршень Yamaha BWS 100, палец 14мм http://www.motochasti.ru/product_info.p ... cts_id=180" onclick="window.open(this.href);return false; хочу заказать.. если так понять то 3 канал точить не надо так как поршень без окон.. прокладку то само собой подкладывать чтоб выпускные окна открывались.. там написано выберите размер... у меня 2 цилиндра один СССР 2 ремонта, и Стандарт походу китай Стандарт.. по размерам ноливик.. Так вот какой размер поршня брать.. если честно хочу под гаршок СССР цилиндра... Или как померять точно целиндры размеры... И стоит ли брать этот поршень или до дэна обратиться... Заранее спасибо..
Re: Другой поршень
Privet vsem.Prochital ja vse eto,posmotrel video gde Den-T rasskazivaet pro porshnevuju.Hochu posovetovatsa.
Nado pokupatj porsnevuju yamaha yb 100 (52.00mm) ? ja tak ponjal
I bratj novij cilindr pod etot porshenj.
Moi dvigatelj polnostju razobran,svoi 3 goda otrabotal zhestkoi ezdoi.Budu menjatj kolenval i porsnevuju komplekte,hochu poprobovats etot to yamahi
Budte ljubezni nerugaitesj cto pishu tak ( Ja ne russkij )
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Re: Другой поршень
Сделаешь разточка на 56 мм, и будеть стать 150 куб ,Минск ,и положишь поршен из МЗ 150 ,........и бежить больше в Латвии!
http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=592" onclick="window.open(this.href);return false;
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Re: Другой поршень
Новый цилиндр брать необязательно. Достаточно расточить старый под нужный поршень, например, 52,5 мм.3FECT писал(а):Privet vsem.Prochital ja vse eto,posmotrel video gde Den-T rasskazivaet pro porshnevuju.Hochu posovetovatsa.
Moi dvigatelj polnostju razobran,svoi 3 goda otrabotal zhestkoi ezdoi.Budu menjatj kolenval i porsnevuju komplekte,hochu poprobovats etot to yamahi![]()
New cylinder to take optional. It is enough to bore under the old need a piston, for example, 52,5 mm
- veselin ivanov
Re: Другой поршень
ей, ребята,...етоть поршень подходить для мой .Зид -200,потому что не могу найти никуда в болгария,ета из алиексперт,.которий нашоль на турецкий!?.....скажите
http://tr.aliexpress.com/item/High-perf ... 66988.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Другой поршень
Нет, там палец 16мм, а стандартный на Зид-200 -14мм. Этот поршень можно поставить только с шатуном от CRM 250veselin ivanov писал(а):ей, ребята,...етоть поршень подходить для мой .Зид -200,потому что не могу найти никуда в болгария,ета из алиексперт,.которий нашоль на турецкий!?.....скажите
kav
- Мотоцикл: Совкоцикл самосбор
Re: Другой поршень
День добрый! Определили откуда звук идет?ukhd писал(а):Сегодня наконец то собрал всё в кучу и запустил двигатель. Но вот присутствует звон в верхней части цилиндра, сначала думал поршень задевает, но от кик-стартера плавненько без заеданий прокручивается двигатель. Следов на поршне и головке нет, но при сборке медное кольцо чуть сдвинулось, думал об него стучало, собрал вообще без кольца, ничего не изменилось. Возможно сепаратор? он у меня покупной без переделок.
Вот какая беда https://www.youtube.com/watch?v=m1ALje9 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; в живую звук звонче гораздо
Re: Другой поршень
Может стучит поршень снизу об коленвала если зазор мал. А может поршень если у него конусность выше нормы- днищем стучит при перекладке.
Re: Другой поршень
У нас ставят поршень от MZ. Пальцы 12 или 15 мм. Kolbenbolzen - поршневой палец.
https://www.akf-shop.de/oldtimer-exoten ... -zubehoer/" onclick="window.open(this.href);return false;
