собрал недавно движку на минск поставил,завёл. Мот потарахтел секунд 15 и заглох ,а потом не заводился ни в какую, ни с кика ни толкача. Разобрал весь двиг и офигел:с обоих сальников кв слетели пружинки(которые на манжетах сальника ).Поставил новые сальники и собрал двиг. Потом
произошло вышеописанное .разобрал.опять пружинки слетели!подскажите: почему они
слетают?
Постоянно слетают пружинки с сальников коленвала
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: Постоянно слетают пружинки с сальников коленвала
Видимо компрессия хорошая)ХД
vladya
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1122
компрессия афигенная,
12 атм
12 атм
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
какой двигатель м-105 или 3.112 на картери пишет???vladya писал(а):собрал недавно движку на минск поставил,завёл. Мот потарахтел секунд 15 и заглох ,а потом не заводился ни в какую, ни с кика ни толкача. Разобрал весь двиг и офигел:с обоих сальников кв слетели пружинки(которые на манжетах сальника ).Поставил новые сальники и собрал двиг. Потом
слетают?
каким боком ставиш сальники???'
нарисуй каким боком ставиш сальники коленвала.
- infinger
Да, какая модель движка, и как ты ставишь сальники
vladya
двигло 3.112 . правый пружинкой к кв(внутрь) левый от кв(НАРУЖУ)
- Sjksander
Или коленвал кривой или слетают при установке???vladya писал(а):двигло 3.112 . правый пружинкой к кв(внутрь) левый от кв(НАРУЖУ)
А пружини просто слетают или розединяются???
Скинь фото своих сальников с каких слетали пружини.
И опиши последовательность своих действий при замене сальников...
Может как то не так собираеш.
vladya
Ребят,проблему решил с новым кв
