есть такое)PAWEL2000 писал(а):Интересный дырчик!
Минск light enduro
monte_carlo
Re: Минск light enduro
monte_carlo
все не мог настроить. пробовал уж и карб к62М с ПСа. не работает и все. схватит через раз, и не более. потом заметил, что из под головки сифонит, из под цилиндра топливо льет. значит, думаю, подсос воздуха. перебрал все, герметиком везде промазал. поставил мотор, попробовал завести-завелся, поет)
Последний раз редактировалось monte_carlo 20 июл 2015, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
monte_carlo
Заменил колхозный лк от пилота на оригинальный.
В итоге мотор стал лучше набирать обороты, холостые понизились с Jikov 2837 до 1300rpm. Почти как сток)
Удалось раскрутить до 7к, но потом он заглох и не подавал признаков жизни. Спалил бобину/коммутатор. Поставил бобину и коммутатор от альфы, все работает прекрасно.
Понял, почему не мог настроить карб. Резонатор от АКУшки душил мотор, как только снял его и поставил лишь выхлопное колено-мот ожил.
Прикольно получился, что то в нем есть)
monte_carlo
оказывается, я ошибался. карб сильно беднит. катал туды сюды по полю пару километров, на средних оборотах.
вот такие свечи.
ГТЖ 150, игла в самом верхнем положении. винт качества выкручен на 1 оборот. жига чуть поздновата.
вот такие свечи.
- wNpBXIGCet0.jpg (88.32 КБ) 5967 просмотров
- wM-t2WkFwNc.jpg (69.63 КБ) 5967 просмотров
- 2UbhOqb-xaY.jpg (98.4 КБ) 5967 просмотров
monte_carlo
до сих пор настраиваю мотор..)
бешу всех людей в радиусе 1.5 км) катаюсь без выхлопной
оборвало натяжитель. пока ждал помощи друга, сделал пару фото)
- XbWt-zziUi0.jpg (244.14 КБ) 5943 просмотра
- E1JIfFvlkwg.jpg (252.43 КБ) 5943 просмотра
- hvE1rrT5J4g.jpg (221.54 КБ) 5943 просмотра
monte_carlo
еще фото
- AAA0oV7o42A.jpg (251.23 КБ) 5943 просмотра
- _MTKQZcTnfc.jpg (246.56 КБ) 5943 просмотра
monte_carlo
возникла идея сделать резонатор гидроформовкой
пока думаю не заморачиваться со сложной формой и сделать простой, пустить по низу, как на старых Чезетах)
ищу 0.8 листовой металл
- z_061632ec - копия.jpg (255.58 КБ) 5942 просмотра
Выкинь эти "натяжители" и купи от Зид сова
- PAWEL2000
А какой смысл пускать его по низу?? Это всё что только можно цеплять им будешь и он тупо будет гнуться)
monte_carlo
нет возможности купить такие, поэтому.. сваркаболгарка рулит)--KILLER-- писал(а):Выкинь эти "натяжители" и купи от Зид сова
monte_carlo
это пробный резонатор) поэтому он должен быть максимально простым)PAWEL2000 писал(а):А какой смысл пускать его по низу?? Это всё что только можно цеплять им будешь и он тупо будет гнуться)
а так, потом можно подумать уже об "улитке")
flaaassh
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36 - Откуда: Ревда Свердловская обл.
Вопрос возможно не по теме, но всё же, чем плохи такие натяжители?--KILLER-- писал(а):Выкинь эти "натяжители" и купи от Зид сова
monte_carlo
monte_carlo
