Минск 3.221 "Ёзык"
Emil1999
Мотоцикл: Минск 3.221
Re: Минск 3.221 "Ёзык"
Сообщение Emil1999 »
А у тебя мотор какой?
flaaassh
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36
Сообщение flaaassh »
Emil1999 писал(а):А у тебя мотор какой?
Мотор у меня то ли 115 то ли от 11211, а крышка правая от 115, по докам мотик 3.11211, но двиг меняли, а в доки не переписали что и как
Если любопытно, то заглядывай в мою тему, там есть фотки
Emil1999
Норм мотак ,у меня что то подобное было :D Если есть какие вопросы задавай,много наработок собрал .
flaaassh
ИМЗ М67-36
Emil1999 писал(а):Норм мотак ,у меня что то подобное было :D Если есть какие вопросы задавай,много наработок собрал .
Про ЛК расскажи, и что с цилиндром и поршнем делал?
П.С. фото приветствуются)
Emil1999
Ну по доработке третьего канала и установке лк я думаю нового ничего не скажу. Вот фото ,думаю поймешь что нужно пилить. P.s. фото не мое ,интернет в помощь.
Emil1999
В общем все тоже самое что и просто установка лк,но нужно каналы больше пилить и фазы считать под обороты.
вот так буду делать
вот так буду делать
мой поршень
мой поршень
Emil1999
Вот мои расчеты и резонатор уже готовый .
вот такой геометрии будет клапан ,только на 8 лепестков .
flaaassh
ИМЗ М67-36
спасибо, если что отпишу в лс
Emil1999
Всем привет народ :D Давно ,что-то я тут не появлялся :( Пока туда сюда ,экзамены ,в общем наконец добрался я до своего мотоцикла и приступил наконец к работе .
В общем как я не старался ,не лез у меня этот мотор в эту раму . Пришлось мастерски спиливать родные крепления и выносить в перед на 20 мм. Теперь нужен сварщик .
Emil1999
блин ,немного не в том порядке :D
Вот он ,похудевший коленвал .
Последний раз редактировалось Emil1999 13 янв 2016, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
flaaassh
ИМЗ М67-36
на сколько кв похудел? кольца будешь точить в картер?
Emil1999
Ну пару кило скинул :D ,не взвешивал . Кольца в картере уже ,просто картер собран на раме ,потом сфоткаю .
flaaassh
ИМЗ М67-36
кольца на заказ делал?
Emil1999
Не ,дома отлил,все ложки сплавил :D
flaaassh
ИМЗ М67-36
расскажи как делал, тоже наверное буду делать так
