Минск 3.11211 Почти кросс
Re: MINSK 3.11211 #mmvzcrossproject
посади на герметик и будет тебе счастье!
flaaassh
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36 - Откуда: Ревда Свердловская обл.
не получится там нифига придумать, если только стачивать эту разбитую часть, вытачивать новую и свариватьtrever писал(а):посади на герметик и будет тебе счастье!
Да чё там придумывать! Этож сальник! Чтоб масло не гнало из подшипника КП! Намотай изоленты да вставь! Это не подшипник коленвала) тут +/- пару десятых милиметра роли не играют, гланое чтоб держался!
flaaassh
пробовал, тут есть фотка, но так как погнуло этот самый корпус, сальник стоит криво и не притягивается должным образом. в общем вата получается, подумаю еще что с этим делать.trever писал(а):Да чё там придумывать! Этож сальник! Чтоб масло не гнало из подшипника КП! Намотай изоленты да вставь! Это не подшипник коленвала) тут +/- пару десятых милиметра роли не играют, гланое чтоб держался!
П.С. нашел вилку с восхода, надо только забрать и перебрать. В связи с этим вопрос, стандартные восходовские пружины по жесткости нормальные или мягкие? все таки не по асфальту ездить, надо чтоб хорошо срабатывала вилка)
- PAWEL2000
Смотря от какого восхода вилка...
flaaassh
если не ошибаюсь 3М восходPAWEL2000 писал(а):Смотря от какого восхода вилка...
У меня была точно такая же проблема с корпусом сальника и крышкой. Чтобы сальник не пролетал я облудил изнутри посадочное место. Лишнее олово убрал забив 202 подшипник, его диаметр как раз 35мм. После этого сальник встал как надо. Но потом я все равно купил б/у крышку, новый корпус сальника, б/ураспорную втулку и сам сальник поставил импортный corteco.
flaaassh
я пока поищу корпус, если так ничего и не найду, то придется что-то думать с этимalexk37 писал(а):У меня была точно такая же проблема с корпусом сальника и крышкой. Чтобы сальник не пролетал я облудил изнутри посадочное место. Лишнее олово убрал забив 202 подшипник, его диаметр как раз 35мм. После этого сальник встал как надо. Но потом я все равно купил б/у крышку, новый корпус сальника, б/ураспорную втулку и сам сальник поставил импортный corteco.
flaaassh
Привет всем! Наконец-то я нашел корпус сальника!
вчера всё поставил, закрутил звезду, надел цепь. Выяснилось несколько проблем, одна из них это цепь и звезда, буду менять, когда раму переделаю. Итак вопрос, какую звезду поставить, сейчас стоит 14, я думаю 13 или 12, что скажете?
PS на день рождения любимая подарила мне офигенный подарок, так что теперь буду снимать!)
PPS продолжение скоро!!
- PAWEL2000
Звезду какую надо? Чем меньше звезда, тем больше тяга. Чем больше звезда, тем тяга мееньше. Вот и исходи из этого. я бы поставил на 13 .
flaaassh
Вот я от этого и отталкиваюсь, надо на тягу, резина то зубастая будет, если что куплю две тогда
flaaassh
Привет всем! на выходных запустил таки движок, прокатился. теперь заехал на переделку, сначала займусь подвеской, а там как пойдет)
- PAWEL2000
flaaassh, давай, давай отчет)
flaaassh
Привет всем!! к сожалению отчета о выезде не будет, забыл камеру дома( В общем разбираю потихоньку мотик, осталось болты на крыле заднем спилить и ось маятника вытащить (ну никак она не хочет вылазить). В разных темах пересмотрел разные варианты рам, так и не могу решить, что и как делать сзади, у кого есть идеи, буду рад если поделитесь. Также нашел вилку от восхода, надо только забрать. И кстати как думаете, если звезды 12-43 этого хватит? или что-то придумывать на ведомую звезду?
ПС фотки могу выложить, если надо, но там ничего особенного, просто рама)
