Минск 3.221 "Ёзык"
sagit
Мотоцикл: минск кросс
Re: Минск 3.221 "Ёзык"
Сообщение sagit »
Вот еще:
Рама обыкновенная:
Рама переделанная:
Emil1999
Мотоцикл: Минск 3.221
Сообщение Emil1999 »
ОГРОМНОЕ Спасибо,выручил очень. А то я уже голову ломал как мне его туда установить ))) На счет мотора .Я не думаю что коробка разлетится ,коленвал и сцепление будут с большим запасом прочности ,подшипники и сальники тоже норм. Так что я думаю запостись только поршнями , вторым цилиндром и дисками сцепления. Еще раз огромное спасибо.
sagit отлично сделал,аж приятно смотреть!!!
Автору удачи в работе с таким интересным проектом!
Вот мои крепления,смотрю размеры кинули уже,но мало тоже поможет==>
Emil1999
Потерялся что-то ,отпуск так сказать. Спасибо большое за помощь с креплениями ,потихоньку продвигаюсь. Сделали наконец фланцы под лк ,сейчас буду домик делать,потом фото скину. Список работ даже еще пока не уменьшался ,пока еще запчасти ищу . Надеюсь к сезону успею :)
Emil1999
Killer у тебя какой размер задней резины стоит ? В инете есть покрыха на 3.25 с камерой пойдет ли она или больше нужно?
Emil1999 писал(а):Killer у тебя какой размер задней резины стоит ? В инете есть покрыха на 3.25 с камерой пойдет ли она или больше нужно?
задняя резина у нас 4,25-18
Emil1999
Блин где ее взять,в инете самая большая 3.75 для ижа
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Emil1999, а так купить на толкучке?
У нас купить 4.25 не проблема
Emil1999
Лан. буду искать. пока что время есть.
Emil1999
Давно что то не писал ,учеба туда сюда . Но за это время успел сделать домик под лк и крепления мотора)
Emil1999
Вот еще фото
flaaassh
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36
Сообщение flaaassh »
Какой ЛК будешь ставить? И можешь рассказать про этот момент поподробней, что делал и как? цилиндр с поршнем дорабатывать будешь?
Emil1999
Да конечно расскажу . Повторюсь мотор делаю для кросса ,поэтому снимаю с него максимум. По поршневой :будут запилены каналы,изменены фазы ,так же будут доп каналы ,только думаю 4 или 3 калеку делать .Поршень будет BWS 100 ,тоже доработанный . Не хотел фрезеровать цилиндр ,поэтому сделал лк под клапан yamaha jog. Конечно для кросса маловат ,по этому буду делать клапан двух доменный под карбоновые лепестки по размерам домика.
flaaassh
ИМЗ М67-36
Я тоже делать буду для кросса, поэтому очень интересна эта тема!)
