Как соединить провода, которые идут к БКС из генератора?
Artur__73
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1122 1990г
Сообщение Artur__73 »
Доброго времени суток, форумчане!
Прошу прощения за такой глупый вопрос, но в интернете по этому поводу я ничего не нашел, а сам в проводке не шарю.
Недавно пришлось отсоединить все 4 провода, подходящие к БКС от генератора, теперь же не могу вспомнить, какой провод откуда.
На фотографии 4 провода выходят от генератора. Рядом с каждым написаны буквы, но их не видно, поэтому я обозначил их: Красный - З, Белый - 0, ФиолетовДый - , Зеленый - Д1. На генераторе я ничего не менял, значит так все и должно быть.
А вот на БКС обозначения идут в таком порядке: Д 02 - , З - М.
Уверен, что многие из вас знают, какой провод куда соединять.
Заранее благодарю за полезную информацию.
ММВЗ 3.1122-10524
Re: Как соединить провода, которые идут к БКС из генератора?
в соответствии с буквенным обозначением, только Д1 на М, и О на 02
Впредь, чтобы не было таких простых вопросов, посмотри схему :)
Artur__73
Спасибо, постараюсь не лажать ))
