Помогите опознать проблему по видеозаписи.
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Re: Помогите опознать проблему по видеозаписи.
Я заменил сальники коленвала, все поставил, заодно заменил поршневую
Bad-----Boy
Сегодня получилось газануть, уже больше. Снял глушитель, поменял датчик. Проехался даже метров 100, иногда набирает обороты. Завтра попробую поставить новую свечку. Если не получится, поставлю старую поршневую и опробую.
Bad-----Boy
Поставил я новую свечу. Минут 5 работал, газовал, но с натягом, кручу ручку газа, секунды 2-3 постоит и газует, потом этот промежуток увеличивался, под конец опять начал задыхаться. Выкрутил свечу-черная. Карбюратор Пакко, что надо делать?
льет, поменяй карбюраторBad-----Boy писал(а):с натягом, кручу ручку газа, секунды 2-3 постоит и газует
Bad-----Boy
В том то и дело нет карбюратора. Да и после Пакко как-то не то. У меня от К2401 ремкомплект есть, может от него что-нибудь поставить? И как правильно поплавки выставить, 26мм ставлю бензин льется из карбюратора, может есть другой способ правильной установки?
Никогда в жизни не видел ни к-2401, ни пакко, ничем помочь не могу. Но я бы поставил поплавок повыше, если он льет от 26 мм.
регулируй по банке, недавно перетирали это в какой-то теме
Bad-----Boy
Можно поподробней? Я где-то видел другой способ регулировки поплавков, но ничего не понял, сейчас найти не могу. У меня тетперь поплавок стоит 23-24 мм, не льется из карба
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
https://www.youtube.com/watch?v=JhGq7pJ ... BaY6QM0%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Bad-----Boy
И что в этом видео? 3 минуты смотрел как работает мотор, зачем мне это? Я ищу решение своей проблемы
Он болгарин и русского языка не знает, возможно, он не правильно понял название темы...Bad-----Boy писал(а):И что в этом видео? 3 минуты смотрел как работает мотор, зачем мне это? Я ищу решение своей проблемы
