Maslov
Сообщение Maslov »
Звезда от явы(52 зуба) обрезана и вварена в минскую обрезанную звезду. В будущем немного обработаю ее. :)
Совсем недавно перебрал вилку, оказывается, она так просто устроена. Вилка от CZ350, такая же как на яве 12в(сальники просто покупал, модель явы не знаю). Ну на предыдущих фото видно.
Все перья разобрал , промыл. Есть небольшие задиры в стаканах, но думаю, что это не страшно. После чего заменил старые сальники на новые 36-47-6.5-10, старые, кстати, в нормально состоянии были. Все собрал, закрутил, засунул перья в траверсы и попытался открутить пробки, чтобы залить масло. Еле открутил, гайки немного сгальмованы под ключ на 32мм. Залил в каждое перо по 200мл масла Motul 10w специального для вилок, около 300р стоит в интернете заказывал. :)
Продолжение следует...
гильза не в задирах, эт на фото так получилось, в реальности хонингована.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
хорошо получаеться! :icon_good
ПТН
ХЛО
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
А можно поподробней с переделкой звезды пожалуйста)
Cyl Boi
Мотоцикл: Минск , racer
Откуда: Россия, Республика Хакасия,Орджонекидзевский район, село Новомарьясово.
Сообщение Cyl Boi »
из чего сделал моноамортизатор?
Maslov
Сообщение Maslov »
Спасибо :)
Моноамортизатор от какой-то ямахи 400-кубовой(достался мне за 700р), поставил пока на самый слабый натяг пружину, для двоих, думаю, слабовато будет. Но это потом отрегулируется по ходу езды.
Покупал явскую звезду на 52, она в алюминиевый каркас влита прям. На заводе весь алюминий обрезали. Потом валялась звезда от минска, кажется, 43 зуба. На заводе ее подрезали на такой диаметр, чтобы с натягом входила в явскую. Выровняли и приварили полуавтоматом. Мне остается сопли зачистить слегка.
PAWEL2000
Maslov, блин че у меня завода нет(( а по монику, его жесткости должно хватить с ушами! Для одного точно)
Maslov
Сообщение Maslov »
PAWEL2000, тебе найти бы человека со станком, могу уточнить у дяди, на каком станке они это делали. Приварить, думаю, дома можно. После сварки звезду не повело, ровная.
PAWEL2000
Да не надо пока:) Через годик другой;) Токарных 2а есть:)
Maslov
Сообщение Maslov »
Добрый вечер. Что-то давно я не писал ничего, но я по-прежнему продолжаю заниматься мотоциклом. Процесс медленно, но движется. За это время успел сделать тормоза(перед и зад - барабанные), ФУОЗ, перемотать генератор(4+4 катушки), по раме было несколько доработок, воздушный фильтр, руль, резонатор+глушитель, крыло заднее, сидение и бак в процессе. Фотки сделаю в ближайшее время и выложу. Пока загружу, что есть.
Maslov
Сообщение Maslov »
Еще фото
Maslov
Сообщение Maslov »
Фотки фильтра
Ресивер - коробка от омывательного бачка с москвича, кажется. Фильтрующий элемент вырезан из фильтра от скутера и вмонтирован в восходовскую коробку. Коробка же вклеена в ресивер. Через уплотнительное кольцо и хомут прикручивается к карбюратору.
Maslov
Сообщение Maslov »
Вот еще несколько фотографий.
Maslov
Сообщение Maslov »
Maslov
Сообщение Maslov »
Maslov
Сообщение Maslov »
Натяжители цепи. Натяжной ролик(скорее всего будет дорабатываться).
