Минск М125х продан.
PAWEL2000
Re: Минск М125х 2012г.в Мой первый мот.
Сообщение PAWEL2000 »
hawal, ушки прямые :) Печатал ночью, нифига не видно, да и не писарь я :D
Притри плоскости патрубка с двух сторон и карбюратор.
И это новый "мотоцикл",вечером починил,все работает,не катался даже,утром уже сломался)))Фиг уедешь куда..будешь трястись постоянно,ибо сыпется он по страшному.
PAWEL2000
--KILLER--, как это не страшно звучит - Свят слова! Сам уже блин не рад...
Kollekcioner777
Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Сообщение Kollekcioner777 »
Та да,его нужно наверное полностью разбирать,и делать нормально,или он будет и дальше так сыпаться.
PAWEL2000
Kollekcioner777, походу(( Надо было брать, из коробки!!)
Надо было брать из СССР :D
PAWEL2000
Minskovod 12rus, все вопросы к бате :D А вообще, понадеялись на бывшую надежность!! Надо было взять убитый в хлам с доками, и сделать конфети! Но делать, тогда, некому было(... Я вообще сначала, смотрел велосипеды с моторчеком... Батя увидел... недели через две, в город... Аля минск вечером :D
PAWEL2000
Нууу такс... Купил папка уже давно : Голову, прокладку, трос сцеп/газ... кольца 2 шт, и поршневых 2 штуки... Поехали за шпильками... Нам отдали картер :D Шпильки старого образца, поэтому из 3х коротких сделали 2 длинных... Закрутили... Стали смотреть кольца, вставили в цилиндр, не хорошо, новые очень хорошо... Поставили, поставили цилиндр, кольцо, голову... Момент истины.. Дрынь .. дрынь... дрынь... Завелся!! Папка проехался, ну че, нормально... Я прикрутил бак, поехал аккуратно, (т.к типа на обкатке)) по лесу, подъезжаю к дому, смотрю ! Масло!! Сняли голову, БРААКК!!!! 750 рублей!!! Не подходит на 2 мм!! Взяли старую бошку , поставили, подтянули, нормально! Еще раз , на притяжку уже тянули.. Шпилька резьба тянуться начала в картере!!!!(((((( Будем пробовать на что-то типа жидкого железа ставить... заливать..
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
PAWEL2000 писал(а):Шпилька резьба тянуться начала в картере
Не остяк ли ты часом :wink: .
с трубой что-ли тянули? То и дело все срывается
PAWEL2000
Minskovod 12rus, ага меня б батя скорей трубой бы потянул! :D Тогда вопрос!! Почему другие шпильки держат ту же нагрузку без проблем!? Ответ! Резьбы там , например из 100% где то 50% слизано! А слизало из за того, что там была грязь(Я так и не понял откуда она :shock: ) и шпилька полностью не вошла! Нагрузка, щелк и нет резьбы! + шпилька старого образца! TT70RUS, начальник я не знаю :D
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
В картере резьба не вечная...
PAWEL2000
TT70RUS писал(а):В картере резьба не вечная...
Я больше скажу! Ничто не вечно)
Таак купил папка такую штуку http://www.ipscstore.eu/ru/glues/763-ab ... dlock.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Будем пробовать, если нет, к токарю...
Так... Я без конный.. Надо было мне тупо посмотреть речку, что да как...(Рыбаки поймут :D )
Сажусь я на лисапед и 10-12 км в тэмпе вальса :D Из прикольного только наглый кандрат :lol: ..
Изображение <--- вот он..
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
У нас вчера снег был сантиметров пять, и вода на лужах замерзла.
