Минск М125х продан.
vladan123
Мотоцикл: Минск 3.1121,Дельта СССР
Re: Минск М125х 2012г.в Мой первый мот.
Сообщение vladan123 »
Почему батю, а сам слабо?
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
vladan123 писал(а):Почему батю, а сам слабо?
У меня опыта как у мартышки с очками, и плюс натворю что-нибудь, таких люли люли стояла получу...
vladan123
А ну раз так то да лучше с отцом сделай :)
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Сальники новые китайские расквасило от бензина, если на малых не работает.
PAWEL2000
Короче работал я на улице, родители стригли овец.. Дождь заморосил... я папке : Пап дождь (Намек на то чтоб свалить) Он: Ага, это чтоб вилы не грелись.. :D Ладно дождь разошелся(Первый раз я был рад дождю!!) и я пошел в гараж, чтобы снять карбюратор,чтобы , как сказал рома , поставить другой, рабочий... И тут такая картина
МОКРО!!!
Ладно, лезем дальше
Еще лучше... (Кто читал, тот знает, что прокладки я менял!)
Ладно, поставил(Уже более трех недель) лежавшую в масле прокладку из кардона, как мне советовал вроде Hawal...
И поочередно смазывал все соединения маслом..
Поставил карб, затянул хорошо при хорошо.. Момент истины... 4 кика и он заурчал...
Но работал как то не очень ровно.. Поменял свечу.. Низы лучше середина такая же, верхов нету.. еще одну.. верха есть.. Поставил а14, которую покупал, более мение нормально)
Заводится: Подсосал, три кика урчит...
Видюшка.. Чето он обороты набирает аж страшно!!
http://www.youtube.com/watch?v=wiZOPolU ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну кто что скажет?
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Обороты нормально развивает. Холостые убавь.
PAWEL2000
TT70RUS, это первая попытка! Конечно потом убавлю)
vladan123
а то у же собирался движок воротить :D а тут в прокладках дело, а не в сальниках :D :D
PAWEL2000
vladan123, я их исключил, дабы, я их менял!! ))))
PAWEL2000
Эххх :( Вообщем радостный вчерашним успехом, пошел сегодня утром в гараж, с мыслю что прокачусь...Увы! Тыркал я его минут 20, завел ели ели... начал думать: что такое!? Ладно в голову пришли прокладки, пошел вырезал(Один фиг менять надо)
Поставил.. Тыркал тыркал ...фиг... Закрыл дыхло карбу, заводить, слышу свист... Пошел за шприцом и мыльной водой, на работающем движке попшикал патрубок цилиндра ВСЕ ОК!!! Пшикнул под голову, со стороны карба... пусто... Обошел со стороны колена, бррр, глаза на лоб! Открутил а там :(
Ладно, пользуясь случаем выставил зажигание(Близко к идеалу!)
Это в самой вмт!!! Отмотал 3 мм по поршню, закрутил..
Хотел сделать как делал, но понмал, что на долго не хватит, пошел к бате :Крути без своей фигни, там не должно быть вообще ничего!
Ладно пошел затянул... (Сразу не понравилась шпилька)
Дрынь.. Свист... снял...Хотел асбестом, хотя бы на время.. Тут пришел дядька.. Давай с ним крутить.. порешали надо делать прокладку! Из чего? Дядька :Я в свое время из банок пивных делал.. пошли искать.. искали искали, дошли до трассы :D
Вырезали, поставили... притягивать.. И конец шпильке пришел!!! Точнее резьбе в картере! Из за нагрузки на верх шпильку вырвало!! :( Капеееец!! :( Дядька сказал, все тут ловить нечего! Поеду завтра в Асино, посмотрю шпильки... Ждем...
Нужно: 2е шпильки, трос газа... Нормальное медное кольцо, или ему подобное....
Поскорей бы восход сделать, не так обидно будет, когда этот дырчек ломаться будет :D
А перед этим, когда я его всетаки завел(До обнаружения свиста) он у меня при повороте ручки газа, на дыбки просился((
P.S Я убрался в гараже!! :D
vladan123
мда :shock: у тебя минск. Я в шоке с такого качества даже наверно таже альфа лучше по качеству чем новые мински :(
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Что это вдруг ловить нечего? В картере нарезать резьбу поболее, шпильку пусть токарь выточит и все!
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Зачем ты постоянно крутишь зажигание?
PAWEL2000
vladan123 писал(а):мда :shock: у тебя минск. Я в шоке с такого качества даже наверно таже альфа лучше по качеству чем новые мински :(
Он будет хорошим, если его перебрать до болтика, и сделать всё лучше чем хорошо!!
TT70RUS писал(а):Что это вдруг ловить нечего? В картере нарезать резьбу поболее, шпильку пусть токарь выточит и все!
Ловить на сегодня нечего! Это то понятно) Токарь есть, но фиговый в селе, но есть два станка) Сделаем :)
de snaip писал(а):Зачем ты постоянно крутишь зажигание?
Сейчас, я его крутил, что поставить вообще идиал, так я не мог правильно) Теперь я крышку буду открывать только тогда, когда надо будет тросик менять, или звезду))
PAWEL2000 писал(а): лежавшую в масле прокладку из карТона, как мне советовал вроде Hawal...
Мораль сей басни такова,я плохого не посоветую...)а вообще,если серьезно,то проверь карбюратор,не перестарался ли ты с его затяжкой,может у тебя уже ухи кривые.
