Mtx125 писал(а):Чем ближе будет клапан к зеркалу цилиндру тем лучше.
Чем меньше внутрений паразитный объем самодельмого переходника с клапана на цилиндр тем лучше.
У клапана 5BM больше пропускная способность чем у 3KJ который все ставят, а это плюс к максимальным оборотам.
- Sanoyk
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Sanoyk писал(а):Mtx125 писал(а):Чем ближе будет клапан к зеркалу цилиндру тем лучше.
С лк растёт тяга на низких оборотах так как нет обратного выброса топлива.
Сам по себе клапан мощности не добавляет.
Можно сделать лепестки двойными, удачно подобраные улучшат самые "низа".
А можно подправить окна и каналы, большой карб, резонатор, и за счет оборотов и большего количества рабочей смеси поступающей за 1цикл можно поднять можность, информации в нете достаточно.
Но без опыта есть риск испортить не одну деталь прежде чем получишь желаемое.
Подойдет ли такой клапан ??
- Lepestkovyj-klapan-Yamaha-2JABWS-_vert.-dvig._-SCOOTER-M.jpg (28.52 КБ) 2192 просмотра
От чего он? надо брать от двигателя не менее 100сс
- Sanoyk
Andron163, ищи клапан от хонды дио или от совы. етот лк малой слишком. будет лишь економия бенза плюс верха урежешь
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
От совы норм, главное лепестки нормальные сделать
Этот клапан от Джога 50 2jk мне кажется хватит пропускной способности.
А получится ли сделать домик для совы без фрезеровки цилиндра ??
Ты про это клапан хонда дио имееш виду
- e17cf6ff720181cc0c7f579caab64453.jpeg (9.66 КБ) 2182 просмотра
- Sanoyk
Я уже пробовал такие клапана с такой пропускной способностю. Они дают только економ бенза и все. Можешь не стараться и не тратить время.Andron163 писал(а):Этот клапан от Джога 50 2jk мне кажется хватит пропускной способности.
под сову нада фрезировать абезательно.
Вот от хонды дио тоже нада фрезировать площадку но он больше чем ямаха джог.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
а не проще тогда совиный поставить чем от этой хонды дио ???
- Airatius
- Мотоцикл: Минск 3.112, Минск 3.115
Они дают возможность поставить нормальный поршень, к примеру от BWS-100, а это уже плюс. Хотя, можно конечно поставить от YB-100, но экономия топлива это тоже приятный бонус)Sanoyk писал(а):Я уже пробовал такие клапана с такой пропускной способностю. Они дают только економ бенза и все. Можешь не стараться и не тратить время.
- hellspawn
- Мотоцикл: Минск 3.112.11
Ребята помогите,столкнулся с проблемой после установки лк 3kj выточил корпус самостоятельно фото прикрепил, проточил канал по размерам из видео Den-t (установил без дырок и канала ) результат- работает отлично заметных изменений не увидел (чуток меньше стал кушать)
Затем пропилил 3 й продувочный канал (по видео Den-t) и сделал дырочки в поршне, результат (вроде бы и лучше едет на средних ) но вот низы отсутствуют при трогании с места наблюдается нестабильность и при резком открытии газа идет жудкий провал. иглу поднял на полную 1к5 положениям еще шайбу подложил даже )) при обеднении иглой 2к5 ситуация ухудшается совсем невозможно ехать...,я так понимаю бедная смесь но вот как её обогатить винт качества смеси провал не убирает как не крути. фильтр от муравья (нулевик) и шланг от водопроводной трубы.... все упаковано (есть какое то сопротивление примерно как на старндартном фильтре)
Карбюратор Pacco
Новый коммутатор,катушка,свеча,броник,зажигание тоже новое. (все отечественного производства)
Снял видео где нагляндым образом видно проблему.https://www.youtube.com/watch?v=Zr20YMj ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Карбюратор Pacco
- 6oEfyclbliE.jpg (126.17 КБ) 2168 просмотров
- uc_idvkphDM.jpg (116.9 КБ) 2168 просмотров
- -_y_m1cxiPY.jpg (105.99 КБ) 2168 просмотров
розсверливай жиклер хх или гтж-такая же херня и у меня была-спасибо знатокам что подсаказали))))
у меня тоже карбюратор Рассо стоит-я брал жиклеры с карба к-2401-они идентичны с Рассо,и потом сверлил по немногу и пробовал ездить,правда не переусердствуй.
жиклеры с к-2401 дешевле чем оригинальные Рассо и достать их легче.....
удачи)))
удачи)))
- hellspawn
Спасибо за помощь мучаюсь с зимы все бесполезно руками выбил тонну прокладок использовал тюбик герметика замучал новый карб Pacco все бесполезно ))Буду пробовать
я тоже свой мучал недели две наверное)))
