Минск М125х продан.
Tima
Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Re: Минск М125х 2012г.в Мой первый мот.
Сообщение Tima »
PAWEL2000 дождись батька и делайте вместе, а то все шпильки выворотишь ведь :D
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Благодаря Дёме, мы починились) Сделал как говорил из асбеста... Зажигание раннее бьет в ногу... Поехал я на радостях катнуться) Мысли: О воды столько!) Ну ка перееду мелко, траву вижу... Минск м125х УМЕЕТ ПЛАВАТЬ! По воде, выше лапки кпп, и где то подле цилиндра... + Щитки воды скок взяли на себя... Я обосрался.... Минску пофиг... Надо строить зажигание...
Прошу не ругать, урок усвоил...
Шпилька заржавела!
Природа)
Здесь я плавал, да так что кофта сырая!)
Завтра буду мыть)
http://www.youtube.com/watch?v=MSXbYii0 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; Смотрим, ругаемся и т п)) Сейчас мучаюсь с зажиганием ищю золотую середку) Но щас хоть схватывает со второго раза)
Последний раз редактировалось --KILLER-- 05 май 2014, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пользуйся кнопкой правка п.2.5!!!
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Выставляй по книге, искать золотую середину не надо, до тебя 40 лет назад инженеры ее нашли.
PAWEL2000
TT70RUS, ахах, да это понятно) Завтра будем мучить :)
Kollekcioner777
Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Сообщение Kollekcioner777 »
3мм от вмт,что его там выстовлять.
Tima
Сообщение Tima »
Да выставляй ближе к позднему вот и все, на нем же электронное зажигание ))
PAWEL2000
Вообщем, если ставлю по книжке, то получается, почти до упора... там мм 5-8... вроде нормально, чуть легается... Заводится раза с 2-3 если подсосешь... а так оочень редко когда постоит... Если схватит и заглохнет, значит залило свечу... ничего не пойму, на езде все очень хорошо... Помылся.... сделал поворот, дабы провода там были в грязи, и от гнили.. страшно, но надежно :D Хочу найти еще свечу а 23 или что то типа... стоит а 14...
Так как-то...
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Нормально, все лучше, чем в сырости постоянно гнить.
Минск легается? Раннее зажигание, возможно калильное из-за свечи.
Если после простоя заливает свечу, значит поплавок утоплен больше чем надо. Пока стоит, поплавок заливает потихоньку бензин в патрубок при открытом кранике, отсюда свеча закидана.
Попробуй сделать так: сними карбюратор и возьми его вертикально и чтобы бензин в него поступал постоянно, если мокрит и капает потихоньку - регулируй поплавок, пластинка на нем есть такая, подожми ее повыше.
И еще, на пластинке, которая на поплавке, держится такая деталька маленькая, она поток бензина перекрывает и открывает, на ней должна быть мааааленькое такое кольцо силиконовое, присутствие ее обязательно, без нее бензин бежит постоянно, отсюда имеем закиданные свечи.
Заводишь без обогатителя? Попробуй жиклер обогатителя заткнуть нахрен, он может лишний бензин подавать.
А свечу купить нужно, стоит 35 рублей всего.
PAWEL2000
TT70RUS, молодец, так подробно, описал регулировку игольчатового клапана)))) Мы с бате, перед тем как ставить карб,решили посмотреть, бежит, нет, чтоб не снимать 2 раза... вроде не бежал.. а про клапан! Там если сравнивать с ссср, и старыми российскими, то клапан совершенно другой! Там нет кольца!
Искал свечу а23 или что то ближе к ней.... Нашел мою родную Минскую , которая умерла на первой сотке :D Почистил завернул ради интереса... Он бедный так расчихался... в выхлоп.... Ввернул холу , завелся работал , сел поехал .... заглох катил... ввернул а14 дрынь дрынь дрынь поехал... Сфотал все косяки на раме .. закрасил краской... (Ржу потом доудалил!!) Блин, воход красить надо((( Все по полям не катнешь, в воде усё)
Последний раз редактировалось --KILLER-- 05 май 2014, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пользуйся кнопкой правка п.2.5!!!!!!!!!!!
Tima
Сообщение Tima »
Мотоцикл вроде новый, а ржавчины как то много. У меня от Иж Планеты 3 рама такая же ржавая была.
PAWEL2000
Tima, слушай, не поверишь! Краска, облопывается, и отваливается.... Там грунта кое где нет, и краски слой, что иголкой зачистить можно...
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
Жесть! Моту два года а краска уже отваливается, а чё с ним будут лет через 5? Наверное развалится нахрен
PAWEL2000
FantomaS, Лет через пять, он не развалится... Он сделает это годачерез 3!! D
Реально жесть,как будто его 20 лет в деревне убивали)),вот она "качество",ну их нафиг,уж лучше стелс взять,там качество куда выше.Насчет зажигания-у меня на минске его как никрути,везде работало и никогда не пинался,стояло тупо посередине)
P.S==> кнопка правка для кого?)
PAWEL2000
--KILLER--, да не, лучше взять в хлам убитый минск ссср, сделать из него лялю, и ездить!(Имхо) По зажиганию, если поздее, с кика ногу уже уберу, он секунды через 2 -3 заведется, поработает и заглохнет :D Ставил по середке, запуск жэсть, работает более мение....
http://www.youtube.com/watch?v=iTaAWsod ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; Аля есче) Движок холодный, ток завел!)
Искал свечу по калийности ближе к 23, нашел холлу 7, примерно 20, поставил, как он работал.... Газу..свечу льет... чихает куда только можно.. выкрутил сразу... Поставил еще одну такую же холлу, все гуд, посмотрим как будет дальше)
