Теребонькал говоришь?kolxozbiker писал(а):Присоединюсь к постам выше. Я тоже раньше как и автор всегда грешил на карбюратор, пока не понял - он на столько примитивен, что сломаться там НЕЧЕМУ
В моем карбе стоит все родное, и до сих пор нет износа, ни малейшего, все целое. А мотоцикл между прочим 1982 года = стало быть 32 года
Тебе верно говорят, проблема может таится разве что в не правильном уровне поплавков, у самого так было - мучал мучал карбюратор, иголку теребил - отрегулировал поплавки поставив их идеально параллельно кромке корпуса и все стало нормально. До зимы не трогал его вообще
Прислушайся, тебе дельные вещи говорят. Причины могут быть совсем другие, вплоть до зажигания
Минск М125х продан.
Re: Минск М125х 2012г.в Мой первый мот.
kolxozbiker
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Подловил)hawal писал(а):Теребонькал говоришь?kolxozbiker писал(а):Присоединюсь к постам выше. Я тоже раньше как и автор всегда грешил на карбюратор, пока не понял - он на столько примитивен, что сломаться там НЕЧЕМУ
P.S - Если бы мы делали женщин, вы бы ******* с ними постоянно (с) Минский Мото-вело завод
- PAWEL2000
hawal,kolxozbiker,
Все ребят , проблема найдена.. Но позже...
Вообщем, сегодня приехал брат, и папке на день рождения, подарили Керхер... Так же он привез новый к-65с Цена 1200 ... Щас посыпятся нафига он тебе нужен, у тебя те работают и т п.. Поясняю! Так как , все к-36, дырявые, мне нужен был еще один карб на восход...
Так продолжим! Поставил я карб (В глубине души я понимал, что дело не в нем, думал сальникам хана, но меня переубеждало то, что пробегу всего 3 тыщи) Давай заводить, схватывает... Танцевал я вокруг с бубном толку ноль...
Все, пошел за папкой... Говорю, так то так... Он мне- Да ты его перегрел! Кольца лопнули, компресии нет! И т п...
Я говорю не перегревал я его...!
Ладно , у папки начал заводится , так как он подсасывал больше и дольше, так как из карба бежало аж с верху...
Открутил свечу, подсосал, закрыл палец дыркой, Кикнул... Палец сухой практически на полном газу... Стало понятно, сосет...
Папка начал откручивать голову... Спрашивает, крутил!? Я говорю да.. Ааа ну все здесь понятно!! Открутил... Где кольцо медное/аллюминивое!? Я, не было его... Я снимал, ничего не было... !
Вообщем он сказал примерно так, что я полез посмотреть как там устроено что.., и потерял кольцо! Я спорил спорил, толку нет!! Тогда вопрос! Почему я заглох в лесу!? Он да не ври, ты как разобрал, так и не завел больше...
Короче, виноватый я...
Я не знаю куда делось кольцо...
1) вариант, я когда разбирал его потерял(Но как я мог его потерять!?!? Оно ведь не 5 мм!!)
2) его там не было..( Но это из области фантастики....)
После, притянули голову, сильно сильно... Стал заводится и даже работать иногда на холостых, но как дашь газу глохнет..
Результат, в поисках кольца...
P.S Цепи на восход нет...
- Kollekcioner777
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
У меня моцик брался в 89 году,там не было с завода кольца,только было промазано салидолом и хорошо затянуто.
Притрите с отцом пастой для клапанов (не алмазной) , и забудь про прокладку и подсос
kolxozbiker
Берешь графитку. Наносишь на соединение головки и цилиндра, плавно с усилием проворачиваешь на 2\3 оборота, хотя честно признатся не помню как точно, в моей теме было. Суть такова - металл там мягкий, нужно просто его притереть
P.S У меня тоже сосало воздух из под головки, решил проблему так - купил медное колечко (было в наборе прокладок Минска)
Поставил, и аккуратно по контуру соединения промазал герметиком, Черный ABRO - на сезон хватило.
Закрутил крест на крест (это важно)
+ 1 шпилька у меня плохо держит, я ее затянул как мог, и рядом просверлил небольшое отверстие с краю - сквозь голову и 2 ребра цилиндра. Просунул туда болтик, и закрутил его гаечкой с гравером.
По крайней мере соединение цилиндр - голова у меня не пропускало. Все лето катался - работал отлично
P.S.S - Как вариант, подсос может быть так же в соединении - Цилиндр-Картер. Хотя маловероятно, но и такое бывает
P.S.S.S - Наверное глупый вариант но все же - соединение карбюратор-цилиндр? Все нормально там? прокладка - патрубок-прокладка?
ахах, вспомнилось вот, как я завести свой мот не мог, потому что тоже дергал карбюратор и случайно патрубок вверх ногами поставил, стало быть он почти полностью перекрывал канал в цилиндр и мотоцикл еле еле схватывал. Это я к чему - может не один я так затормозил, ты проверь
(И симптомы такие же были - палец, подставленный к свечному отверстию, если можно так выразится, при попытке кикать оставался абсолютно сухой, так вот, это все изза патрубка было)
- PAWEL2000
Вот и я думаю что солидолом(либо,какойто другой фигней намазано было,так как был "жир":) Паста не вариант, я и так виноватый
будем искать кольцо! (Спасибо что написал в прокладках) Не, патрубок нормально
kolxozbiker
Не за что, к слову - из набора тех самых прокладок (100-150 руб)PAWEL2000 писал(а):Вот и я думаю что солидолом(либо,какойто другой фигней намазано было,так как был "жир":) Паста не вариант, я и так виноватыйбудем искать кольцо! (Спасибо что написал в прокладках) Не, патрубок нормально
Ни одна не подошла, только это самое кольцо. Ищи в магазинах
Или на первое время можно обойтись консервной банкой, расплющи крышку от банки, чтобы не было волн, чтобы была идеально ровной, и вырежи то самое кольцо. Я себе на первое время ставил. Держалось на отлично, правда потом, спустя 500-700 км прогорела и лопнула
- PAWEL2000
Да в понедельник папка поедет в рай центер, купит если есть:)
- PAWEL2000
Так , сегодня утром ,просыпаюсь, папка в гораже ковыряет минск.... Поел пошол к нему... Мучали , мучали , никак... Сняли патрубок , ооо прокладка порвана!!!! Паронита нету, вырубили из твердого твердого картона.... Вот вродеб и всё!!! Дрыньк.. Дрыньк... Нет! Папка на меня! Ты поди в зажигане лазил?! Я, нет, что я там забыл.... Он говорит, щас посмотрим, если не оно, то поршневой конец.... Открутили крышку, Зажигаеие СБИЛОСЬ ОООЧЕНЬ СИЛЬНО!! Зазор в место положеных 3-4мм был в 8 мм!!!!! Сделали по книжке... Дрынь дрынь, не хочет ... Я говорю, давай я.... Дрынь дрынь Завелся!!!! Работает..! Проблема в зажигании будем регулировать... Попутно, заварили кик стартер и подножку боковую... Мучаемся с зажигаеием , фото наверно не будет...
- Kollekcioner777
Впервые слышу,чтобы минск не заводился из-за зажигания,на кулачках ладно,но электронное должно по-любому заводится .
- PAWEL2000
Дык он и схватит и тут же глохнет....Здесь порегулировали все ок)Kollekcioner777 писал(а):Впервые слышу,чтобы минск не заводился из-за зажигания,на кулачках ладно,но электронное должно по-любому заводится .
Я тоже так думал... Но походу, чет не то...)
- PAWEL2000
Так, оживили однако... Заводится ну ооочень фигово..... Прет замечательно! Выехал на поле 50-60км/ч выехал на дорогу, где-то 70 но орет ужас, скинул до 50-60..... Зажигание надо чуть пораньше... И свечу новую, дабы все кроме 1й нефига не рябят.... И нужна прокладка, патрубок цилиндр, дабы кордон долго не проживет... Дорога капец, подмерзло и расквасило = сопли.... И почему-то фигово идет топливо в цилиндр или нам с папкой кажется... Тянет очень не хило!
Картонные прокладки надо в масле вымачивать.PAWEL2000 писал(а):Так, оживили однако... Заводится ну ооочень фигово..... Прет замечательно! Выехал на поле 50-60км/ч выехал на дорогу, где-то 70 но орет ужас, скинул до 50-60..... Зажигание надо чуть пораньше... И свечу новую, дабы все кроме 1й нефига не рябят.... И нужна прокладка, патрубок цилиндр, дабы кордон долго не проживет... Дорога капец, подмерзло и расквасило = сопли.... И почему-то фигово идет топливо в цилиндр или нам с папкой кажется... Тянет очень не хило!
- PAWEL2000
hawal, А они не разбухают что ли?) Сегодня вроде как купит....
