dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
фильтр я оставил родной-просто сделал переходник от патрубка с МТ и там все плотно в плане подсоса,может просто жиклер розсверлить или есть большего диаметра?(
gumsan
Сообщение gumsan »
dr_Dre, попробуй поменять полярность на датчике. У меня на новом зажигании было подключено наоборот (китай?) и симптомы те же. Все перепробовал, пока додумался.
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
и все остальные-сорри за флуд
IMG_20140310_195128 (337 x 600).jpg (46.7 КБ) 1520 просмотров
IMG_20140310_195215 (337 x 600).jpg (32.64 КБ) 1520 просмотров
IMG_20140310_195237 (337 x 600).jpg (49.73 КБ) 1520 просмотров
Последний раз редактировалось dr_Dre 10 мар 2014, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
фото моего проблемного карбюратора
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
dr_Dre писал(а):фото моего проблемного карбюратора
Уровень попловковой камеры отрегулируй по книжке и успакойся 8)
ПТН
ХЛО
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
самый правильный ответ на мою проблему ответили Den-T и hawal-что нужно было поменять жиклеры или розсверлить,что я и сделал)))вчера разобрал карб,жиклер ХХ взял от к2401 они идентичны))ГТЖ оставил родной (Рассо),поднял опустил иглу на последнее деление и о чудо))заработалооооо)немного порегулировал винтом ХХ обороты и сделал пробный заезд-прет одеренно))сцепление не бросал)жалко поршневую пускай обкатается))спасибо знатокам))
Alekseyy
Мотоцикл: Minsk Jawa Ish
Сообщение Alekseyy »
подойдет такой лк на минск??Клапан лепестковый YAMAHA 5BM, 3KJ
будет он нормально работать ?
Andron163
Сообщение Andron163 »
Ден почему так дорого продаеш корпус под лк
Alekseyy
Клапан лепестковый YAMAHA 5BM, 3KJ Будет он нормально работать на минске?
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Alekseyy писал(а):Клапан лепестковый YAMAHA 5BM, 3KJ Будет он нормально работать на минске?
Будет на много лутше работать чем ямаха джог.
но что бы установить 5бм нужно фрезировать площадку
ПТН
ХЛО
Alekseyy
А как это сделать? о какой площадке идет речь ? :?:
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Нада ввплавить или сварить корпус под ето корпус.
на цилиндре есть площадка ддя переходника карба. Ее нада снести в ровень для нового клрпуса.
ПТН
ХЛО
Alekseyy
А если сделать Плавный переход корпуса к площадке будет нормально работать ? еще вопрос, если стоить все стандарт на минске и поставить лк, что то почувствуется ?
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Alekseyy писал(а):А если сделать Плавный переход корпуса к площадке будет нормально работать ? еще вопрос, если стоить все стандарт на минске и поставить лк, что то почувствуется ?
Плавный переход не получиться. Будет душиться движок, а вот можно перевернуть лк етот боком и тогда можно сделать плавный переход но получиться полный бред :D
лутше сточить площадку и поставить корпус как положено или бери лк от 3жк.
Вопрос про то что есле поставить лк без переделок то читай в етой ветке все написано.
ПТН
ХЛО
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Чем ближе будет клапан к зеркалу цилиндру тем лучше.
Чем меньше внутрений паразитный объем самодельмого переходника с клапана на цилиндр тем лучше.
У клапана 5BM больше пропускная способность чем у 3KJ который все ставят, а это плюс к максимальным оборотам.
